Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Роутеры и свичи
Старый 03.05.2008, 22:28   #1 (permalink)
ProPHet23
По умолчанию Роутер, создание локальной сети
Здравствуйте!
У меня такая проблемка. В доме стоит два компа. На одном Виста СП1, а на другом ХР. Так вот. Хочу оба их соединить по локалке и оба подключить к инету. Сказали, нужен роутер. Купил. Подключил там все кабели и все такое как надо. Теперь один комп подключен к инету и к локалке, а второй только к локалке. Когда пытаешься подключить второй и автоматическим получением IP адреса, он пишет что IP конфликтуют и заходить не собирается. А когда пытаешься задать свой IP он вроде все настройки сохраняет, подключается к локальной, но в инет выходить не хочет.
Вобщем, говорю сразу, в компах я нуб, так что не удивляйтесь если чё глупое спросил :)
Кто знает, что делать, напишите плиз
ProPHet23 вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего в схожих темах вы найдете много полезной информации
Создание локальной сети между PC c Windows7 и Mac
Создание локальной и интернет сети
Скорость локальной сети
Старый 03.05.2008, 22:58   #2 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Какой именно ходит в инэт, а какой нет?
В висте нужно настроить протокол интернета TCP/IP v4, так чтобы, был ip адрес, маска стандартная, осн шлюз - является ip роутера, dns в зависимости от провайдера. В ХР же только 1 протокол TCP/IP так что там аналогично. Последние цифры ip адреса должны различаться.
Обычно на роутерах стоит 192.168.1.1 по стандарту, то есть к примеру на 1 комп надо дать 192.168.1.2, а на 2-ой 192.168.1.3. У меня всё так же, и работает норм (1комп виста, 2-ой ХР, роутер Linksys).
Пример настройки
Настройка первого компа:
ip:192.168.1.2
mask:255.255.255.0
gateway:192.168.1.1
DNS1:212.19.149.53
DNS2:212.19.149.54
Второй тож самое, только ip компа меняется.
Так же по аналогии сделайте, только свои DNS сервера ессно.
s_vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 19:43   #3 (permalink)
ProPHet23
Блин у меня какой-то дебильный провайдер блин... Нихрена тех поддрежка не отвечает. Почти неделю уже молчат. Ещё как нибудь этот ДНС узнать мона?
Старый 08.05.2008, 21:19   #4 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Сообщение от ProPHet23
Нет только у провайдера, или у тех людей, у которых такой же провайдер.
Старый 02.12.2009, 10:53   #5 (permalink)
Zheka
Question Вопросец по модулю оперативной памяти
Всем снова здрасьте. Вот снова возник вопрос, и я снова обращаюсь к вам. Решил увеличить ОЗУ, купить модуль оперативной памяти на 2 GB. Вот только не знаю, какой мне подходит. Вот вся инфа о моей материнской плате:
Свойства системной платы
ID системной платы 63-0100-000001-00101111-060904-iSPGDL_G$CY915001_BIOS DATE: 06/09/04 18:06:30 VER: 08.00.10
Системная плата Intel Glen Ridge D915PGN
Свойства шины FSB
Тип шины Intel GTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 133 МГц (QDR)
Эффективная частота 533 МГц
Пропускная способность 4266 Мб/с
Свойства шины памяти
Тип шины Dual DDR SDRAM
Ширина шины 128 бит
Соотношение DRAM:FSB 6:4
Реальная частота 200 МГц (DDR)
Эффективная частота 400 МГц
Пропускная способность [ TRIAL VERSION ] Мб/с
Свойства шины чипсета
Тип шины Intel Direct Media Interface
Физическая информация о системной плате
Число гнёзд для ЦП 1 LGA775
Разъёмы расширения [ TRIAL VERSION ]
Разъёмы ОЗУ 4 DDR DIMM
Встроенные устройства Audio, LAN
Форм-фактор ATX
Размеры системной платы 240 mm x 300 mm
Чипсет системной платы i915P
Дополнительные функции [ TRIAL VERSION ]
Производитель системной платы
Фирма Intel Corporation
Информация о продукте http://www.intel.com/products/motherboard/index.htm
Загрузка обновлений BIOS http://downloadcenter.intel.com/default.aspx
Обновление драйверов http://driveragent.com?ref=59
Обновления BIOS http://www.esupport.com/biosagent/in...m?refererid=40
В магазине присутствуют следующие модули на 2 GB:
2Gb DDR2 PC6400 Hynix
2Gb DDR2 PC6400 Kingston
2Gb DDR2 PC6400 Samsung
2Gb DDR3 PC10600(1333) Kingston
Какой из них подходит к моей материнской плате? Подскажите пожалуйста.
Zheka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 12:03   #6 (permalink)
Василиск
Сообщение от ZoHaN Посмотреть сообщение
Судя по всему вам нужно искать DDR а не DDR2 так как они не совместимы даже слотами
Василиск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 12:11   #7 (permalink)
Zheka
Сообщение от Василиск Посмотреть сообщение
Спасибо. Остальные тоже так считают? Ждемс других мнений.
Старый 02.12.2009, 12:26   #8 (permalink)
Yohji
Аватар для Yohji
ZoHaN, вот вам ответ Интела
http://www.intel.com/support/ru/moth.../CS-026983.htm
Yohji вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 16:40   #9 (permalink)
Zheka
Сообщение от piton331 Посмотреть сообщение
Огромное спасибо, мне очень помогло.
как настроить роутер, проблема с роутером
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
