04.03.2016, 02:46 | #1 (permalink) |
Модему DSL-2540U срочно нужна помощь
MODEL NO.: DSL-2540U P/N.: RSL2540UEBRU2C2E H/W VER.: C2 F/W VER.: RU_2.00 ПРОБЛЕМА ВОТ В ЧЕМ. ПОДКЛЮЧИЛ ЕГО К КОМПЬЮТЕРУ. ИНДИКАТОРЫ ГОРЯТ ТОЛЬКО POWER И LAN, БЫВАЕТ DSL ПОДМИГИВАЕТ И ВСЕ. В НАСТРОЙКИ МОДЕМА НЕ ЗАХОДИТ. ПОЛАЗИЛ ПО ФОРУМАМ, ГОВОРЯТ НАДО В ПРОТОКОЛЕ ПРОПИСАТЬ ЧТО ТО ВРОДЕ ЭТОГО, ВАРИАНТОВ МНОГО: 192.168.1.3 255.255.255.0 192.168.1.1 ПРОПИСАЛ. ЗАХОЖУ В НАСТРОЙКИ. ОН МНЕ СРАЗУ ВЫДАЕТ... Update Software Step 1: Obtain an updated software image file from your ISP. Step 2: Enter the path to the image file location in the box below or click the "Browse" button to locate the image file. Step 3: Click the "Update Software" button once to upload the new image file. NOTE: The update process takes about 2 minutes to complete, and your DSL Router will reboot. КАК Я ПОНИМАЮ, ПРОСИТ ПРОШИВКУ. УКАЗАЛ ПУТЬ НА ПРОШИВКУ, КАЧАЛ С ОФФЫ " C2_RU_2.04 " ПОСЛЕ ЧЕГО ПИШЕТ ЧТО ОН ЕЕ УСТАНАВЛИВАЕТ... DSL Router Software Upgrade New software is being programmed to the flash memory. The DSL Router will reboot upon completion. This process will take about 2 minutes. НО В ИТОГЕ ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ МИНУТУ, ПРОСТО ВЫКИДЫВАЕТ НА СТРАНИЦУ НАСТРОЕК, КОТОРАЯ ПО ПРЕЖНЕМУ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ. ЧТО МОЖНО С ЭТИМ СДЕЛАТЬ..? СПАСИБО |
04.03.2016, 02:46 | |
Содержание данных топиков схоже с вашим Срочно нужна помощь С/С++: срочно нужна помощь Срочно нужна помощь |
04.03.2016, 03:33 | #3 (permalink) |
ТОЧНО СКАЗАТЬ НЕ МОГУ. НО ВРОДЕ КАК БРАЛИ В РОСТЕЛЕКОМЕ, КОГДА ИНЕТ ПОДКЛЮЧАЛИ. ДО ЭТОГО РАБОТАЛ НОРМАЛЬНО. ПОТОМ ГОД С ДРУГИМ МОДЕМОМ СИДЕЛ. ОН НАКРЫЛСЯ И Я ПОСТАВИЛ ЭТОТ. И ТУТ БЕДА ТАКАЯ
04.03.2016, 03:56 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Попробуйте для начала полный аппаратный сброс: удерживая кнопку RESET, включить модем, через секунд десять отпустить кнопку. Если не поможет - у них умирают электролиты на плате. Поменять все на новые, обязательно 105-градусные, и повторить перепрошивку. Бывает, что требуется замена блока питания. Не помню сколько вольт в этой модели. Если 12 - для пробы можно взять с компьютера.
04.03.2016, 04:04 | #5 (permalink) | |
04.03.2016, 05:02 | #6 (permalink) |
Значит попробуйте перепаять все конденсаторы на плате модема.
Прошивка требует повышенной мощности питания, и вполне может останавливаться из-за просадки напряжения. |
04.03.2016, 07:32 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
IKANNES, выключите капсшифт!
05.03.2016, 00:52 | #10 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Соответственно настройки(прошивка) могут слетать из за пониженного напряжения питания.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
