Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Роутеры и свичи
Старый 27.03.2015, 22:36   #1 (permalink)
Андрей13
По умолчанию Глючит роутер Tp-link wr841nd v.7
Всем привет! Вообщем суть проблемы - зависает роутер. Ему уже 3 года, работает круглосуточно. 2 с небольшим года работал идеально, зависания очень редкие. Последние полгода стал зависать. Сначала раз в 2-3 недели, позже все чаще и чаще. Сейчас может и полмесяца отработать, и за день много раз зависнуть. Бывает сеть lan работает. а wifi нет(а так же скорость по wifi очень низкая была пару раз). От нагрузки не зависит. Сегодня вот вообще думал сдох - включишь,10 сек инет есть, и тут его нет. Перезагрузки не исправляют ситуацию. Отключил на 30 мин - вот заработал.
Несколько мес назад перепрошил на посл версию - все так же.
Менять мне бы не хотелось - всем устраивает и фирменные антенны 8дби прицеплены) Сигнал на улице за 300 метров ловит и инет работает)
Внутри на вид все в порядке, в блок питания не лазил.
В чем может быть причина?
Я думаю во всем виноваты конденсаторы , они банально подсохли. Но пока нет з/ч для замены.
Андрей13 вне форума   Ответить с цитированием
Подобные темы уже не раз создавались, вот они
Как получить удаленный доступ к видеорегистратору через роутер TP LINK?
Проблема со входом на роутер TP-Link
Роутер D-Link DIR-615
Старый 27.03.2015, 22:50   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
для начала я бы небольшой радиатор приделал к чипу.
например как здесь:
Старый 27.03.2015, 23:08   #3 (permalink)
Андрей13
например как здесь:
Вложение 220139
нагрев очень маленький, не перегревается
Старый 28.03.2015, 03:01   #4 (permalink)
Suharev
Сказал(а) спасибо: 4
Всех глючащих ТПлинков (ТП они и есть ТП) лично у меня спасало два варианта действия:
- вернуть в магазин.
- прошить альтернативной прошивкой.
Suharev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 06:54   #5 (permalink)
Filimonoff
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
попробуйте запитать от другого питальника с хорошим током 2-3 А и посмотрите результат, у меня были случаи роутеры зависали или тупо перезагружались, иногда просто не могли запуститься (циклично вспыхивали индикаторы), причиной всего этого безобразия был не достаточный ток блоков питания, лечил это либо навесом на шнурок питания ёмкости побольше (в разумных пределах), либо вовсе сборкой нормального стабилизированного ( кстати роутер работает гораздо стабильнее при таком напряжении) блока питания
Filimonoff вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
