#1 (permalink) |
Требуется провести Интернет на дачу, помогите с решением этой не легкой задачи, предложений в Интернете много, а что выбрать, чтоб как в Москве интернет был, не знаю.
К сведению, на даче есть телефон с московским номером, но установка модема не возможна из-за «Длинная линия»,мобильный телефон практически не ловит , разговариваю стоя у окна
#4 (permalink) |
Ну если люди уже начали советовать спутниковые антены, то я думаю возможно преобрести усилитель сотового сигнала, по цене будет нечто похоже, но зато и телефоны будут нормально ловить на даче
#6 (permalink) |
Думаю подключиться здесь http://flexultra.ru/cottage/ они ставят какую то квадратную антенну, которая работает на прием и на выход.
Какое ваше мнение? |
#8 (permalink) | |
Black Parrot.
Но к сожалению за нормальный интернет нормально и надо платить. По крайне мере для моего городка дороговато. Ниже изложены некоторые рекомендации по подбору оборудования. Спутниковое телевидение, изначально, делится на аналоговое и цифровое. Но аналоговое телевидение - вчерашний день - неудовлетворительное качество сигнала, количество каналов постоянно сокращается, оборудование уже не выпускается, и устанавливать себе комп 1. Обязательное условие. Для начала Вам следует убедиться, что на объекте установки спутниковой антенны (или как ее еще называют - тарелки) имеется выход (не закрытое близстоящими высотными зданиями или деревьями открытое пространство) на юг (все это делается из-за того, что все спутники "висят" над экватором). Это легко определить, выяснив, есть ли в комнате солнце с 12:00 до 15:00 часов, или посмотрев, установлены ли спутниковые тарелки у соседей. Если речь идет о коттедже, то установку, можно провести на крышу (юг открыт в любом случае), или на грунт, если устанавливается тарелка большого диаметра. Если данное условие отсутствует, то тарелку либо придется выносить на крышу здания, что влечет за собой оплату дополнительной проводки кабеля и установку антенны большего диаметра (а иногда и ряд других проблем: сложная крыша, ослабление сигнала…), либо Вам совсем придется отказаться от спутникового телевидения. 2. Что будем смотреть? Далее, Вам следует определиться, каналы какой тематики (тематик) и на каких языках Вас интересуют. Наиболее популярные спутники, это: Hot Bird (более 700 каналов), Eutelsat W4 (НТВ Плюс), Yamal 102 (В основном здесь идут региональные каналы). 3. Спутниковые антенны. Спутниковые антенны изготавливаются из алюминия (дешево и сердито) или стали (дороже более чем в два раза). Уровень сигнала, а, следовательно, и качество и количество каналов, зависит от диаметра спутниковой тарелки. Подбираться она должна индивидуально для каждого региона. Для этого достаточно будет обратится в ближайшую фирму, занимающуюся продажами спутниковых аннтен, студию кабельного ТВ, знакомым специалистам, или же попытаться выяснить нужный вам диаметр через Интернет (что иногда бывает затруднительно, если допустим вы живете не в крупном городе. Можно конечно изночально поставить аннтену большого диаметра (1,8 - 2,6 м., но они дстаточно дорогие и часто нет смысла выкидывать деньги на ветер. практически на всей территории Северного Кавказа можно принимать на аннтену 120 см. с отличным уровнем сигнала большинство спутников, в зону покрытия которых входит Скверный Кавказ. Могут возникнуть проблемы только с Astra и Ямал, но помоему это не будет существенно потерей для многих из Вас (кроме тех, кто гонится за колличеством каналов. Стационарные тарелки, т.е. не вращающиеся, называются азимутальными, поворотные, о которых мы поговорим далее - полярными. Тарелки бывают: офсетные - когда конвертор устанавливается на одном (нижнем) креплении; прямофокусные - конвертор ставиься 3 крепления (не практичный и не распространенный вариант). 4. Мультифиды, актуаторы и позиционеры. Одну тарелку диаметром не менее 1,2 м, можно настроить сразу на 2 спутника (Eutelsat W4 + Hot Bird или Eutelsat W4 + Express AM 22 или Express AM 22 + Intelsat 904 и т.д.), и даже на 3 (Hot Bird + Express AM 22 + НТВ Плюс)!!! Но для этого придется приобрести дополнительный конвертор (один для приема сигнала с одного спутника, другой - с другого), мультифид (приспособление для закрепления двух конверторов на одной тарелке) и дисек-переключатель, который позволяет подавать сигнал с нескольких (до четырех) конверторов или тарелок на один спутниковый приемник. Также, очень распространен вариант установки поворотной антенны (антенна с полярной подвеской), что позволяет принимать практически все спутники. Но для этого придется дополнительно приобрести актуатор (поворотник) и позиционер (устройство управляющее актуатором), либо ресивер со встроенным позиционером. Позиционеры бывают двух видов: дисек-позиционер - управляет поворотом тарелки автоматически при переключении каналов; просто позиционер - имеет отдельный пульт, которым требуется менять позицию тарелки вручную. 5. Конверторы. Головка, она же конвертор - устройство, которое, крепится на тарелке, усиливает принимаемый сигнал со спутника и конвертирует его в диапазон, в котором работает ресивер. На этом устройстве мы останавливаться не будем, так как все они почти ничем не отличаются, имеют одинаковый коэффициент шума - 0.3; 0.5; 0,6 Db (основная характеристика конвертора) и стоят одинаково. Единственное, что стоит отметить - это то, что для приема большинства спутников нужны конверторы с линейной поляризацией, а для спутника Eutelsat W4 (каналы НТВ Плюс) - с круговой. 6. Каналы и кодировки. Практически на всех спутниках есть бесплатные каналы - FTA-каналы (на спутнике Hot Bird, например, их более 300), которые можно просматривать без карточек, абонентской платы, и сэкономить на спутниковом приемнике (ресивере), так как ресиверы для открытых каналов стоят, понятное дело, на порядок ниже. Платные же (закодированные) каналы, вещают в различных кодировках (Viaccess, Mediaguard (в народе Seca), Irdeto, Betacrypt, Nagravision…), и, чтобы увидеть их Вам придется приобрести карточки, более дорогой ресивер, а в некоторых случаях, и вносить абонентскую плату. 7. Спутниковые приемники. Различные ресиверы могут открывать как одну (Viaccess), так и несколько кодировок. Стоимость ресивера зависит от фирмы производителя и дополнительных возможностей, но, как правило, чем больше кодировок может открыть ресивер, тем дороже он стоит. Одни ресиверы для закрытых каналов вскрывают только одну кодировку, другие вскрывают две кодировки, третьи могут работать с дополнительным модулем (при наличии Common Interfece у ресивера), который позволяет открывать дополнительные кодировки, а есть ресиверы с уже встроенным модулем. Существуют модули, которые позволяют просматривать до пяти кодировок сразу, что гораздо дешевле, чем покупать модуль для каждой кодировки. В последнее время стали популярны ресиверы с жестким диском (емкость от 20 Gb), которые позволяют записывать спутниковые передачи подобно видеомагнитофону, но и стоят они дороже. 8. Кабели. При установке спутниковых телевизионных систем лучше использовать качественный кабель, например фирм Cavel - SAT 700/703 (Италия). Это надежные и популярные кабели - отличный выбор для любого комплекта спутникового телевидения. Стоит заметить, что сэкономив и купив кабель "подешевле", вы можете сильно пострадать от того, что сигнал дойдет до ресивера сильно "затухшим" (недостаточно мощным), что отразится на качестве картинки. 9. Карты доступа и программаторы. Для просмотра закодированных каналов необходимо иметь карту доступа. На территории РФ официальные права на вещание, а следовательно, и на продажу абонентских карт, имеет только телекомпания НТВ-Плюс. Все остальные телекомпании, каналы которых можно просматривать в России не имеют права вещать у нас официально, так что единственный выход увидеть их - пиратские карты. Найти такие карты не проблема, стоят они не дорого и бывают двух типов: GoldWafer - поддерживает до 15 провайдеров одной кодировки (бывают и исключения из правил, например, прошивки, которые работают напряму с конкретным софтом ресивера, как у Samsung DSR 9500, можно записать около 30 провайдеров); FunCard - поддерживает до 40 провайдеров разных кодировок. Все, что Вам надо будет делать - записывать на карту новые коды (прошивки), когда закончат действие старые (срок их действия от 1 недели). Чтобы делать это самостоятельно, Вам будет необходим компьютер с выходом в Интернет и программатор. 10. Недостаток. Уйма всевозможных каналов отличного качества - это конечно хорошо, но в бочке меда, всегда есть… Один ресивер - один телевизор. Установив один комплект для приема спутникового телевидения, Вы не сможете сделать разводку по всему дому. Максимум что можно сделать - это смотреть на двух (или более) телевизорах один и тот же канал (подобно видеомагнитофону). Так что, если хотите смотреть спутниковые каналы на двух (или более) точках - приобретайте ресивер для каждого телевизора. 11. Итог. Итак, подведем итог. Если у Вас есть выход на южную сторону, или возможность установки спутниковой тарелки на крыше, то Вы можете смотреть каналы более чем с десяти спутников. Количество каналов будет зависить от размеров тарелки и выбранного Вами ресивера. источник |
#9 (permalink) | |
участник
Вообще то односторонний спутниковый интернет потребует для работы любой наземный канал:xDSL,dial-ap,gprs,а у топикстартера
#10 (permalink) | ||
| Ads | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
Похожие темы
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Wi-Fi интернет | terranaud | Wi-fi | 1 | 22.09.2011 10:57 |
| КПК HP iPAQ 114 и интернет | Николай-13 | Любые вопросы от новичков | 0 | 17.02.2011 21:54 |
| Интернет для КПК | Esparo | Интернет | 1 | 08.02.2011 19:07 |
| Интернет на дачу, помогите разобраться! | Scream | Сетевые подключения | 14 | 28.04.2010 00:27 |
| 3G интернет | haykost | Сетевые подключения | 25 | 12.04.2010 19:34 |
| Интернет TV | Taper | Интернет | 14 | 14.12.2009 21:16 |
| Интернет на дачу! | AntonBQ | Интернет | 5 | 06.06.2009 22:37 |
| Интернет Експлорер | AЛХИМИК | Интернет | 7 | 11.11.2008 02:39 |
| Сеть есть. а интернет нормально не работает, не работает интернет | Leshiy666 | Сетевые подключения | 1 | 22.09.2008 18:00 |
| Интернет без регистрации | Opex89 | Интернет | 9 | 19.09.2008 15:35 |
| Интернет | Ronin | Софт и программы | 0 | 19.07.2008 08:41 |
| Интернет | gg | Сетевые подключения | 3 | 30.03.2008 20:32 |
