27.09.2009, 13:12 | #11 (permalink) |
27.09.2009, 13:12 | |
Можно узнать множество полезной информации перейдя по этим ссылкам CMMB телевидение Спутниковое ТВ, есть вопросы Цифровое и спутниковое ТВ: несколько вопросов |
27.09.2009, 18:24 | #12 (permalink) | |
вобще-то есть програмки специальные для "наведения" на спутник, например satinfo или fastsatfinder берешь прогу в ней вводишь свое местоположение - широту и долготу, и она выдает тебе угол подъема на спутник (его тоже в проге выбираешь). а карту в комп или в юсб, не знаю как у тебя, к ней наверно диск идет, а на нем есть штатный софт. установи его. |
27.09.2009, 19:01 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Сколько пробовал на компе наводить тарель на спутник ни разу не получалось, с ресивером легче и точнее, а потом на комп подключал тарелку.
27.09.2009, 20:14 | #14 (permalink) |
ресом и правда проще, я просто не знаю, что за девайс такой- "тюнер VANIAGE"
в сети поискала - не нашла, может искала плохо может имелся в виду ресс VANTAGE, так причем тогда интернет? наверно спутниковое телевидение автора интересовало? Последний раз редактировалось ира LE; 27.09.2009 в 20:23 |
27.09.2009, 20:30 | #15 (permalink) |
Сельхозадмин
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили 32 раз(а) в 6 сообщениях
Вопросы:
Тюнер VANIAGE - плата в компьютер или отдельный тюнер для телевизора? Место жительства Величина тарелки ЮГ - это спутник Ямал 201 -90гр. ловить с него? Потом подскажу настройки. |
27.09.2009, 20:53 | #16 (permalink) | |
http://pic.ipicture.ru/uploads/090927/VxNn76iHbb.jpg http://pic.ipicture.ru/uploads/090927/BDWaal113i.gif |
27.09.2009, 22:50 | #17 (permalink) |
Сельхозадмин
Коротенькая инструкция, для тех кто совсем никогда не настраивал тюнер (рессивер):
Меню - Установка (инсталляция)( если спрашивает пароль - по умолчанию обычно 0000) - выбираешь спутник с которого собираешься ловить сигнал ( к примеру Bonum 1) - ставишь такие параметры : Тип LNB -(universal 9700/10600 для CU диапазона(небольшие тарелки)-для разных спутников может быть разным) Позиционер -(мотор для поворота тарелки) если такового нет, то - ВЫКЛ 0/12V - ВКЛ 22К - ВЫКЛ Поляризация - ставь ЗВУК Вспышка тона - ВЫКЛ LNB - питание - ВКЛ DISEgC - (если конвертер(пушка) один, то без разницы, но поставить - АВТО) далее выбираем транспондер, (или если их нет, то вводим вручную) и символьную скорость и поляризацию. пример: 10995 V Yamal Region 4285 где 10995 - транспондер, V - поляризация Yamal Region - название канала 4285 - символьная скорость Всё это можно найти в таблицах Спутников(пример ABS 1 at 75.0°E - LyngSat.mht) вводишь в поисковик свой спутник и выбираешь транспондер. Вот после таких несложных манипуляций можно крутить тарель. И ещё если есть наушники с длинным проводом, включаешь на тюнере (там же обычно) BEEP -ON и когда крутишь тарелку меняется звуковой сигнал. Ну а если такого нет, то тащишь телевизор и тюнер к тарелке - крутишь и смотришь. Если делаешь всё на глаз, то сначала крутишь тарелку влево-право и находишь самый большой сигнал на шкале Уровень сигнала, затем крутишь вверх-вниз, пока не поймаешь самый высокий - Качество. Ну а дальше вбиваешь все транспондеры и сканируешь. Или если они есть автосканирование ....и смотри. Вот вроде, как-то так...(это для новичков и от любителя без специальных приборов). Я так ловлю все спутники, которые мне интересны - Ямал, Экспресс, АБС1, Бонум 1). |
29.09.2009, 11:35 | #18 (permalink) |
Сельхозадмин
Просьба к модераторам. Чтобы не вводить посетителей в заблуждение и не тратить их время, тему нужно переименовать в Спутниковое ТВ или переместить в соответствующий раздел. ИМХО
спутниковое телевидение |
