22.12.2012, 18:37 | #1 (permalink) |
Novel user
Как установить службу доступа к файлам и принтерам сети майкрософт?
Итак есть ADSL модем, к нему подключён роутер который раздаёт доступ к сети домашним компам, к роутеру по витой паре соединён ПК и по Wi-Fi ноутбук, раньше когда на ПК стояла Windows XP доступ к общей папке нормально работал без нареканий и все компы в сети его видели, сегодн установил туда Windows 7 и расшарил диск, комп видят все, но доступ к нему не получить появляется вот такое сообщение( скрин из ноута): Ввёл команду services.msc на ноуте, служба сервера действительно не запущена, а на ПК она работает, при попытке включить появляется вот-такое сообщение: Тут я дошёл до тупика, поиск решения в сети не к чему доброму не привели, но все спрашивали: установлена ли служба доступа к файлам и принтерам сети майкрософт, я посмотрел она не установлена. Возникли такие вопросы: 1. Как расшарить доступ в диску? 2. Как запустить службу сервер? 3. Как установить и где взять службу доступа к файлам и принтерам сети майкрософт? НА ноуте и на ПК стоит Windows 7 Максимальный. А ещё скрин, как ответ на наиболее вероятный вопрос: Надеюсь на помощь, пожалуйста помогите разобраться в вопросе. |
22.12.2012, 18:37 | |
Подскажу вам, что на форуме имеются аналогичные по содержанию обсуждения В локалке PC-PC игры идут, а доступа к файлам нет Сигнал WIFI есть, но без доступа к сети Ipv4 подключение - без доступа к сети Сигнал WIFI есть, но без доступа к сети Доступ к файлам по локальной сети |
26.12.2012, 16:41 | #3 (permalink) | |
Твоя помощь!
Выберите - настройка нового подключения сети, все уже существующие сети не удалять, просто отключите их и создайте новое подключение к сети. Выберите вариант подключения к сети: Подключение к Интеренету, далее, укажите имя и пароль подключения и номер набора. Второй вариант общий доступ: Щёлкнете на папке которой хотите дать общий доступ, выберите - Безопасность, пользователи: Все, Пользователи, Сетевые пользователи, Администраторы, Сеть, Служба - доступ= Разрешить. Потом всё сохраните и закройте, откройте свойства мой комп, имя компьютера, индефикация. После чего перезагрузите компьютер установив предварительно dns адреса для общего доступа в интернет, отключив брандмаузер и сделав подключение к сети общий доступ. Должно помочь, если не помогло, то пишите, напишу ещё варианты настроек общих сетей. |
27.12.2012, 22:35 | #5 (permalink) |
Для начала, надо сменить тип сети на домашнюю (в крайнем случае на сеть предприятия).
Общественную сеть выбирают только в случае подключения к сетям и-нет в общественном месте. Сделать это можно на главном экране центра управления сетями и общим доступом. После смены типа сети, меняем в настройках (Ваш последний скриншот) только один пункт "Отключить общий доступ с парольной защитой". Проверить, включен ли пункт "Включить общий доступ к файлам и принтерам". Последний раз редактировалось Николай_С; 27.12.2012 в 22:43 |
