20.11.2012, 16:07 | #1 (permalink) |
Не работает принтер в сети
Кто может помочь буду очень признателен. |
20.11.2012, 16:07 | |
На форуме есть похожие топики, можете их посмотреть Не получается подключить принтер по сети роутера Не работает сетевой принтер, прошу помощи Как раздать по сети принтер, подсоединенный к Win 7? |
20.11.2012, 17:43 | #2 (permalink) |
панель управления/администрирование/службы
глянь чтобы были включены (запущены) брандмауер (на семерке для печати важно) и диспетчер очереди печати. |
28.11.2012, 15:52 | #5 (permalink) |
ах да, если старый НР, то на основную машину ставить PCL6 (5), на прочие (если не работает) - PS драйвер.
28.11.2012, 17:05 | #6 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
"C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe" - это диспетчер очереди печати.
Была подобная проблема на Вин 7 с принтером НР 5200, решилась удалением принтера из системы и содержимого папки "Spool" (C:\WINDOWS\system32\spool), далее перезагрузка ПК и инсталляция свежего драйвера.
30.11.2012, 15:26 | #8 (permalink) |
Спасибо за советы, но пока ничего не помогает. В интернете читал много рекомендаций, все перепробовал и ничего.
Обрисую конкретно до чего дошел: Включаю Диспетчер печати-работает. открываю сеть, щелчек по сетевому принтеру - Диспетчер отключается и выдается ошибка, что подсистема печати не работает. Все папки типа sppol смотрел ничего в ней нет. Пробовал на другой комп в сети ставить принтер - ситуация таже, на одном принтер работает, а на остальных нет. Принтер Самсунг годовалый. Самое противное, что раньше все работало. Вирусы всю сеть повредить не могли. Да, еще одно подозрительно: Диспетчер печати не перезагружается, но включается. При перезагрузке останавливается служба CPL(могу не правильно записать) короче выдается ошибка недождались отклика, время вышло. ПОМОГАЙТЕ может сообща сдвинем |
30.11.2012, 15:31 | #9 (permalink) |
Компьютерщик
Укажи точную модель принтера?
В папку "spool" по идее должны быть подкинуты дрова для нужного принтера, в данном случае Самсунг. Это касается всех ПК в сети. Далее, работу принтера может блокировать антивирус и/или файрвол. И еще: служба NetBIOS через TCP/IP (NetBIOS over TCP/IP) запущена на всех компах?
30.11.2012, 15:52 | #10 (permalink) |
