16.10.2012, 16:39 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
16.10.2012, 16:39 | |
Дабы не тратить время на поиски, скину вам аналогичные темы Как проверить усилитель? Как проверить работоспособность? |
16.10.2012, 17:52 | #12 (permalink) | |
Системный администратор
прямой линк - не самая лучшая идея в принципе как админ - отвечу - не стоит давать больше чем надо как админ-практик - отвечу - что юзер который потом сам будет настраивать - будет везде впихивать порекомендованные вами маску и будет путаться |
16.10.2012, 18:17 | #13 (permalink) |
Hirurg,
1. Согласен 2. не лучшая, да. Но простейшая и минимум затрат. 3. Конечно. Цимес еще в том, что при ограничении маски инициализация расшаренных ресурсов происходит заметно быстрее, для конечного пользователя это в плюс. Конечно, здесь подразумеваем Win (если MSСE еще не полностью выветрился из головы). 4. И пусть. Когда поймет несостоятельность сих действий - есть шанс на F1, RTFM и/или задуматься. Все лучше для новых знаний, чем выполнение советов без малейшего понимания оных, не так ли? |
16.10.2012, 18:22 | #15 (permalink) | |
16.10.2012, 18:56 | #17 (permalink) |
kos82, все основное Вам уже рассказали, будьте чуть внимательнее...
1. для физического соединения двух ПК на расстоянии ~20м простым выходом будет соединить их через сетевые адаптеры/карты. Они же Ethernet. Для этого потребуется сетевой кабель типа "витая пара" нужной длины. Если можете изготовить его самостоятельно - прекрасно, если нет - лучше приобрести или обратиться в любую компьютерную фирму. Обязательно сообщите, что нужен вам будет кабель типа "кросс" - он имеет отличие в порядке расположения проводников на одном из разъемов (а именно 1-я и3-я пары меняются местами). 2. После подключения кабеля два компьютера будут подключены. Но только физически, поскольку остальное требует настройки. Итак (включаем гадальный шар): а) У вас ОС Windows. В этом случае нужно для каждого из компьютеров прописать IP-адрес. Как это сделать - вам уже советовал Demonik. Маску подсети можете вписать в данном случае 255.255.255.0 или 255.255.255.252 - работать будут оба варианта. б) Вам еще бы хотелось иметь возможность обмениваться информацией между этими ПК. Для этого в настройках сети необходимо указать (прописать) одинаковую рабочую группу. Например, workgroup подойдет. После перезагрузки появится возможность организации сетевого доступа. Все, сеть установлена - второй компьютер должен быть виден в сетевом окружении. Возможно, он там появится не сразу - придется немного подождать. в)Теперь нужно определить ресурсы, которыми вы хотите обмениваться. Для этого выбираем их (это м.б. логический диск, папка, принтер) и в свойствах общего доступа присваиваем для них сетевое имя (под которым его можно будет обнаружить на втором компьютере), а также права доступа - просмотр, чтение или полный доступ. Последний раз редактировалось Cruzzz; 16.10.2012 в 19:03 |
16.10.2012, 19:33 | #18 (permalink) |
[QUOTE=Cruzzz;805824]kos82, все основное Вам уже рассказали, будьте чуть внимательнее...
1. для физического соединения двух ПК на расстоянии ~20м простым выходом будет соединить их через сетевые адаптеры/карты. Они же Ethernet. Для этого потребуется сетевой кабель типа "витая пара" нужной длины. Если можете изготовить его самостоятельно - прекрасно, если нет - лучше приобрести или обратиться в любую компьютерную фирму. Обязательно сообщите, что нужен вам будет кабель типа "кросс" - он имеет отличие в порядке расположения проводников на одном из разъемов (а именно 1-я и3-я пары меняются местами). А без кабеля можно проделать что то подобное??? |
16.10.2012, 19:36 | #20 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
