07.12.2006, 18:56 | #1 (permalink) |
07.12.2006, 18:56 | |
Ход решения проблемы можно ускорить если набраться информации отсюда Локальная сеть из 4-х компов через вай-фай. Локальная сеть. Локальная сеть Локальная сеть Локальная сеть Локальная сеть |
08.12.2006, 10:34 | #4 (permalink) |
скорее всго что то с кабелем, может плохо обжат, может что то напутали в кроссе, надо проверять нет-тестером.. на крайняк, обычным тестером просто прозвонить кабель и сверить со схемой... и проверить сетевые карты, может заменить попробовать....
http://www.thedigerati.us/info/cat5cable.html http://www.jaysafe.co.uk/technical/rj45.asp |
08.12.2006, 16:53 | #5 (permalink) |
Пробовали переставить сетевуху на другой комп, все работает отлично. Проблема только с одним компом. Система чистая, только windows установлен и все. Чё ему не так?
24.05.2008, 17:40 | #8 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
BIOS не обнаруживает жесткий диск
У меня есть старый компьютер, материнка ASUS P2B, два винчестера на UDMA, 7 Гб Fireball и 80 Гб Seagate. В BIOS большой жесткий диск не обнаруживается (я так понимаю, поддерживаются данной версией только винчестеры до 30 Гб), однако Windows его нормально использует и читает, при установке Windows он также доступен. Старый жесткий диск на 7 Гб сгорел. Но если я поставлю систему на новый диск, грузиться она ведь не будет, поскольку диск не прописан в BIOS? Так почему Винда обнаруживает большой винчестер, а BIOS - нет, и как сделать, чтобы он обнаруживался? Варианты с перемычками не предлагать.
25.05.2008, 12:35 | #10 (permalink) |
Недумаю что есть такая прошивка, хотя...
Биос должен его видеть, невесь, а сколько ему позволяет прошивка. Попробуйте поменять разъемы, поколдовать в биосе. |
