13.09.2012, 21:46 | #1 (permalink) |
Проблема с доступом
Вообщем есть такая схема(рисунок 1) нужно взять взять и соединить ноут и стац, для обмена файлами интернет работает на обоих, все норм.. При попытки зайти с одного на другой(и в обратном направлении, выдает такую вот ошибочку: |
13.09.2012, 21:46 | |
Схожие по содержанию топики, прочтите Проблемы с доступом на форум Проблема с доступом Соединение двух компьютеров с Win 7 с доступом в Интернет |
14.09.2012, 08:25 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Создай пользователя на ноутбуке, лучше с правами администратора, с паролем длиной не менее 5 символов, и открой сетевой доступ к нужной папке для этого пользователя. Желательно хотя бы один раз зайти на ноутбуке под этим пользователем локально, чтобы создался профиль и применились настройки, потом можно будет входить под этим именем через сеть.
15.09.2012, 22:45 | #5 (permalink) |
нет, не работает, может я что то не то сделал?
16.09.2012, 01:44 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 95
вызовите диалоговое окно «Выполнить» (Run) комбинацией клавиш Win+R и введите в нем команду shrpubw.exe, где откроется окно настройки каталога общего доступа. Согласно подсказкам сможете сделать каталог на общий доступ.
или можно пойти другим путем: Панель управления -> Все элементы панели управления -> Центр управления сетями и общим доступом -> Дополнительные параметры общего доступа. Включаем сетевое обнаружение и выключаем защиту по паролю. Далее на любом каталоге: Свойства -> Доступ -> Общий доступ -> Добавляем пользователя "Все", даём ему доступ "Чтение и запись". после этого с другого ПК пробуем зайти на расшаренный каталог. \\<IP или имя_ПК>\ где: <IP или имя_ПК> - имя или IP адрес удаленного ПК Последний раз редактировалось XELFAER; 16.09.2012 в 01:50 |
16.09.2012, 16:26 | #10 (permalink) |
для более понятного вот
скриншоты со Стационарного ПК |
