Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Два компьютера
Старый 07.06.2012, 09:32   #1 (permalink)
Ihimov
Exclamation Сеть между ПК и ноутбуком
(я нуб!) У меня дома два компа ПК и ноут, на обоих стоит windows xp, к пк проведён интернет через ADSL модем (не роутер). Компы соединены восьмижильным проводом. Настройки локальной сети я сделал через сетевой мост. А теперь проблема: при выключении ноутбука в ту же секунду на ПК пропадает интернет на 7-10 сек. Это для меня серьёзная проблема). Если в объяснении проблемы чего то не хватает, пишите, а если можете помочь по имеющимся данным, то объясните максимально просто. За ранее спасибо.
Ihimov вне форума   Ответить с цитированием
Вот список тем, которые очень похожи на вашу
Настройка сети между ноутбуком и ПК по WiFi
Связь между телефоном и ноутбуком по каналу WI-FI
Сеть между двумя компьютерами XP SP3
Старый 07.06.2012, 12:07   #2 (permalink)
groks
Что там такое происходит из такого описания понять трудно.
Вообще что получается.
В стационаре две сетевухи. В одну воткнут модем, вторая работает с буком. Сетевые мосты никакие не нужны. Перую сетевуху настраиваем для работы с модемом, вторую соответственно с буком. Получается две раздельных сети с независимыми параметрами. Я не знаю есть ли тут ФАК по настройке. Если нету, то набери в поисковике
"Краткое руководство по объединению двух компьютеров в сеть " без кавычек есс.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 13:21   #3 (permalink)
korsaj
Мостов не надо. Удали все сетевые подключения и начни с сетки между пк и ноутом, установи одну группу, установи статический апи компу 192.168.0.1 ноуту 192.168.0.2 шлюз 192.168.0.1
Проверь сетку должна работать, далее подключаешь адсл, разрешаешь другим компам использовать интернет данного компа и все - пользуйся!
korsaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 16:49   #4 (permalink)
Ihimov
Не добавил:
1. В настройках сети меж компами в разделе tcp/ip обоим компам присвоил ip, шлюз прописал, предпочитаемы и альтернативный DNS-сервера прописал.
2. В настройках сети меж ПК и модемом стоит получать ip и DNS автоматически.
-исп. другим компам инета разрешено
-если не объединять под сетевым мостом, то на ПК есть интернет а на ноуте нету
Старый 07.06.2012, 17:18   #5 (permalink)
groks
Ihimov В свойствах обозревателя поставить адрес ПК и порт 8080. Если так не пойдёт, после прописи снять галочку. Это не эквивалентно пустым полям!
Откуда ещё взялся альтернативный DNS? Адрес у сетевой ПК, смотрящей в сторону бука один.
Старый 07.06.2012, 19:52   #6 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
IP свои ставим)))
Заходим в свойства сетевой ПК (которая смотрит в локалку)
Указываем тут IP адрес и маску...только их
Далее идем в свойства сетевой ноутбука
указываем IP, маску, шлюз и днс (днс можно или такой или провайдера...можно IP АДСЛ модема - если он умеет перекидывать запросы - а они все умеют)))
далее проверям локалку - пингуем с пк ноут и с ноута пк (не забываем что файрвол может блочить пинги - отключаем его на время тестирования):
Далее идем в свойства сетевой ПК (которая смотрит на адсл)
там прописываем
затем идем в доступ и разрешаем ICS
все..радуемся интернету везде
p.s.1 - это все прекрасно..но такой вариант пошлый...проще взять тупо коммутатор и не заморачиваться с 2мя сетками через ПК...
p.s.2
Сообщение от Ihimov Посмотреть сообщение
через ADSL модем (не роутер). .
как раз АДСЛ - типичный 2х-портовый роутр
p.s.3
Сообщение от groks Посмотреть сообщение
ересь....
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 21:51   #7 (permalink)
groks
Сообщение от Hirurg Посмотреть сообщение
ересь....
Сам знаю. Но это так.
Старый 08.06.2012, 13:21   #8 (permalink)
Ihimov
Народ по пробовал всё что вы предложили, ни с одним вариантом не получилось лучше чем есть
Или на одном компе нет инета или на обоих
Старый 08.06.2012, 13:32   #9 (permalink)
ult
Аватар для ult
2 сетки на одном пк - ересь. и роутер с адсл тоже ересь, адсл сегодня есть, завтра уже нет. перенастраиваем адсл модем на авто подключение, вбиваем в него логин, пароль. т.е. модем будет раздавать интернет без логина и пароля, при прямом линке в сети. подключаем в одну сеть через свитч модем, комп, ноут, настраиваем айпишники, маски, шлюзы.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 13:38   #10 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
поднимаю тему как расшарить интернет.
adsl, интернет, ноутбук, персональный комп, сеть
Часовой пояс GMT +4, время: 15:57.
