#1 (permalink) |
Рекомендую потратить минутку на прочтение аналогичных топиков Выбор ноутбука Моддинг ноутбука |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Если роутер с WiFi то проблем нет, если роутер несколько портовый - то тоже проблем нет, а вот если без WiFi и с одним портом то тогда можно сделать только одно. Можно подключить один ноут (он будет "главным") кабелем к роутеру а второй с первым соединить через WiFi. но такой фокус пройдет только на компьютерах под управлением ОС Windows 7 и не без использования утилиты Connectify или Virtual Router Manager.
#3 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
1. если это действительно роутер, то должны быть несколько выходов под восьмижилку и соответственно подключить к каждому из ноутов по проводу и прописать в свойствах IP для каждого из них 192.168.1.2 и 192.168.1.3 (последняя цифра может быть любой до 254, но разная для каждого) и маску 255.255.255.0, тогда должно работать...
2. если роутер WIFI, то еще все проще - настраивать ничего не надо... 3. если выход один на роутере - купить точку доступа WIFI - она недорогая, и подключить в это отверстие, с настройками ТД отдельный разговор, но это легко. |
#5 (permalink) | |
![]() Цитата:
![]() А так конечно svitch ему в помощь (причем это наименее геморройный вариант)
#6 (permalink) |
большое спасибо доеду посмотрю на сколько портов роутер
