Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Два компьютера
Старый 21.04.2012, 17:40   #1 (permalink)
slv61
По умолчанию Сетевые диски и интернет
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! Есть провайдер с локальной сетью (доступ к файлам) и VPN (для выхода в интернет). Есть 2 компьютера с вайфай адаптерами. Они вдвоем в беспроводной сети. Их айпи 192.168.21.1 и 192.168.21.2 (шлюз 192.168.21.1). В сети провайдера комп с айпи 192.168.21.1 в безпроводной сети (к нему подключен провод провайдера) имеет айпи 192.168.0.ххх. В VPN подключении и сети провайдера нет никаких шлюзов и днс. Айпи интернета динамический. Как сделать, чтобы на двух компьютерах беспроводной сети при включенном компьютере была одновременно и независимо сеть провайдера и интернет? Если использовать NAT, то как это сделать правильно? На компе с проводом провайдера Windows XP. Отдельно расшаривал сеть и интернет - работала то сеть, то интернет, но не вместе.
slv61 вне форума   Ответить с цитированием
Вот аналогичное вашей теме
Все сетевые процессы
Сетевые медиаплееры
Сетевые глюки...
Сетевые принтеры
Сетевые принтеры
Старый 22.04.2012, 08:57   #2 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
надо расшарить VPN...и все
все остальное должно работать..если вы правильно все описали
шлюз и днс и не должно быть...т.к. он получает их при подключении по впн
не может быть такого что работает или одно или другое
сеть провайдера - это просто подсеть, подключенная к этому пк
если пк этот видит что данные идут в эту подсеть - ему фиолетово на интернет - и он отправляет данные через данный интерфейс...если данные в интернет - то через подключение впн
как вариант - криво настроенный впн со стороны провайдера
а с этого пк интернет и сеть одновременно работают?
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
