13.01.2012, 17:41 | #1 (permalink) |
Два ПК WiFi и LAN
13.01.2012, 17:41 | |
Обычно первым делом эффективнее всего прочитать похожие темы Проблема WiFi WiFi HTC Wildfire S и WiFi Адаптер WiFi Проблема с WiFi DIR-300 |
13.01.2012, 18:09 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Ну так вы IP пропишите WiFi роутер 192.168.1.1, нетбук 192.168.1.2, ПК 192.168.1.3
а основной шлюз всем поставьте одинаковый а именно 192.168.1.1
13.01.2012, 18:37 | #3 (permalink) | ||
Системный администратор
она у вас уже есть - у вас же оба пк подключены к интернету? через роутр. значит локалка уже есть Цитата:
на это сообщение можно не обращать внимание вы просто должны открыть доступ к файлам и разрешить на файрволе доступ потом идете в мой пк - и в адресной пишите - \\192.168.1.2 p.s. я надеюсь вы не пытались подключить пк кабелем??? |
13.01.2012, 18:41 | #5 (permalink) |
13.01.2012, 18:43 | #6 (permalink) | |
маленькая это сколько? не поверю уж извините - у меня 54 - все летает не видитесь на маркетинг - 300 у вас не будет чисто физически - поскольку упретесь в жесткий через кабель если то подключаете между собой - и в обоих 1)192.168.2.1 255.255.255.0 2)192.168.2.2 255.255.255.0 и никаких днс и шлюзов и при обращении через мой пк - в адресной пишите \\192.168.2.2 p.s. но кабель при wifi это пошлость |
13.01.2012, 18:58 | #8 (permalink) |
А где у меня там фраза "пропишите ещё раз"?
Я имел ввиду только то что надо всем поставить одинаковый основной шлюз дабы избежать этого сообщения и только.
13.01.2012, 19:11 | #9 (permalink) | ||
12 часов это конечно даже не смешно попробуйте через локалку....посмотрим.... Цитата:
он всегда один - и прописывается всегда только в 1ом подключении (за исключением специфических подключений) |
13.01.2012, 19:18 | #10 (permalink) |
да нет в принципе, вполне реальные цифры. дело в том, что у нетбуков очень слабые wifi карты да и сам по себе южный мост имеет довольно скудную пропускную способность. у самого samsung n150 по wifi скорость чтения 2,5 МБ/сек, по локалке 8-9МБ/сек. никакими 100 Мбит (12МБ/сек) и не пахнет. поэтому при необходимости скоростного обмена отключаю на ноуте wifi, подключаю кабелем к роутеру и поехали.
