Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Два компьютера
Старый 31.07.2011, 19:01   #1 (permalink)
Reddy
По умолчанию Проблема с локальной сетью
здравствуйте помогите пожалуйста ! суть проблемы комп подключен к корпоративной локальной сети через прокси...я переустановил винду а сеть восстановить не могу все перепробовал ip адрес и порт ввожу верно в сетевом окружении ничего не появляется и еще пропал сетевой диск, а интернет у меня тоже через прокси но его я настроил а доступа к сетевому диску нет система windows xp sp3 доступа к серверу нет.
Reddy вне форума   Ответить с цитированием
В похожих топиках вы наверняка сможете найти решение проблемы
Проблема с сетью
Проблема с домашней сетью
Старый 31.07.2011, 19:04   #2 (permalink)
элиночка
а заново доступ к серверу настроили? при смене ОС на сервере надо заново открывать доступ.
элиночка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2011, 20:14   #3 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
Сообщение от элиночка Посмотреть сообщение
при смене ОС на сервере ничего не настраивается
Сообщение от Reddy Посмотреть сообщение
Все зависит от того как у вас организована аутентификация на прокси
во-первых не понятно ввели ли вы свой пк в домен предприятия (а он у вас есть?)
во-вторых у вас должен быть системный администратор который обязан решать такие проблемы
в-третьих не понятно как вы подключаетесь к корпоративной сети? вы на работе сидите или по VPN подключаетесь?
войдите в коммандную строку и пропингуйте прокси-сервер (если конечно на сервере не запрещен пинг)., потом telnet [ip сервере] [порт]
если все работает - смотрите настройки браузера по части сети
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 15:23   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
При наличии прокси-сервера (и не только) перед переустановкой ОСи на клиентском ПК нужно сохранить все данные и параметры сети, а именно:
- IP-адрес, шлюз, DNS-сервера;
- Сетевое имя компьютера;
- Рабочая группа;
- Расшареные ресурсы в системе.
Проверь правильность всего из вышеперечисленного.
Кстати, а что за прокси? Прозрачный или нет?
Старый 03.08.2011, 09:36   #5 (permalink)
Tazei
Ок, ты драйвера на сетевую карту устанавливал? У меня после установки драйверов все проблемы ушли, локалка появилась сама:tehnari_ru_08 8:
Tazei вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
