Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Два компьютера
Старый 21.04.2011, 14:31   #1 (permalink)
BalSeg
По умолчанию Проблема с локалкой двух ПК
Имеется два ПК. Один системником, другой ноут. Есть еще маршрутизатор D-link (DIR-615). Системник подключен по кабелю, ноут по Wi-Fi. С горем попалам (методом научного тыка) настроил доступ в интернет для обоих ПК, все работает зашибись (иначе не писал бы сейчас). На всех форумах пишут, что между собой компы должны коннектиться как само собой. Но у меня этого никак не наблюдается. Как уже догадались - в сетевых настройках я новичок (мягко выражаясь) - помогите кто может! В чем проблема?
P.S.
на обоих ПК: IP-шники - в автомате, Рабочая группа - на латиннице и одинаковая. Расшаренные папки имеются. Брандмауэр отключен. Антивирус - NOD-32, ОС - Windows XP-sp3.
BalSeg вне форума   Ответить с цитированием
Может быть решение проблемы скрывается в похожих темах
Проблемы с локалкой
Проблема с загрузкой при двух операционных системах
Проблема при соединении двух компьютеров
БП для двух TDA2030A
Проблема с установкой двух жестких дисков SATA
Старый 22.04.2011, 05:54   #2 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
для начала как всегда делаешь пинг
ping [ip компа]
делаешь его с обоих сторон
если пинг проходит - значит все замечательно и можно двигаться дальше
если нет - то надо уже смотреть глубже на настройки + на файрвол
после пингда пытаешься зайти на расшаренные папки сначала свои потом на папки другого компа
если выдает ошибку - смотришь какую и анализируешь
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 19:16   #3 (permalink)
BalSeg
всем спасибо на форуме компьютерной помощи подсказали, что надо отключить фаервол антивируса. теперь сеть заработала как мне надо, все ОК.
Старый 03.06.2011, 13:49   #4 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Сообщение от BalSeg Посмотреть сообщение
Все гениальное просто!
теперь тоже все работает...кроме локального диска....спасибо и Pakhomov_as за инфу. она тоже помогла. УРА!:cx:
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 14:17   #5 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Его надо не отключать а настраивать а то так всю защиту по вырубали и радуетесь, осталось только антивирь отключить и через пару дней создадите новую ветку - как разблокировать Windows на компе и ноутбуке
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 14:33   #6 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Сообщение от DDREDD Посмотреть сообщение
Ы, я уже знаю как, для меня это не проблема
Часовой пояс GMT +4, время: 09:02.
