#1 (permalink) |
![]() Сломал голову как можно последовательно подключить 2 розетки RJ45 для поочередной работы одной из двух (т.е. либо одноа розетка, либо другая). Когда делал ремонт в квартире завел витую пару из подъезда (дальше уходит к провайдеру), провод довел до одной розетки, от нее следующим отрезком провода подключил еще одну розетку (первая розетка вышла как бы промежуточная), провода короткого отрезка соединены с длинным по соответствующим цветам. В итоге при подключении провода в промежуточную розетку компьютер не видит сеть. Обе розетки подключены по схеме: с обеих сторон - бело-оранжевый оранжевый бело-зеленый синий бело-синий зеленый бело-коричневый коричневый Пробовал со стороны промежуточной розетки делать: бело-зеленый зеленый бело-оранжевый синий бело-синий оранжевый бело-коричневый коричневый После такой манипуляции компьютер начинает видеть сеть, но DHCP сервер провайдера присваивает IP адрес с какой-то ошибкой и ничего не работает. Пожалуйста посоветуйте корректное подключение. P.S. Через свитч подключаться не хочу(к тому же сеть с VPN нужно настройки будет делать дополнительно), так как нет необходимости работать одновременно, а только по очереди. |
Пользователи форума размещали подобные темы Как подключить HDD? Два вентилятора последовательно |
#2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Розетка не может висеть посередине провода. Открути от промежуточной розетки кабель, который идёт к дальней, и посади на него разъём RJ-45, то есть сделай удлинитель от средней до дальней розетки.
#3 (permalink) |
Я сейчас сделал следующим образом: кабель приходит из щитка, к нему я подпаял 2 отрезка: один на дальнюю розетку, другой совсем короткий на ближнюю розетку (ничего не работает!) Я могу на этот совсем короткий обжать разъем и неужели это изменит результат?
#4 (permalink) | |
![]() Цитата:
Патчкорд от оборудования провайдера до вашего компьютера ни в коем случае не должен иметь никаких ответвлений, даже если к ним ничего не подключено. |
#5 (permalink) |
спасибо, да это наверное единственный выход. Придется мне из под одной розетки выпустить хвост и обжать на него коннектор, немного попротив красоту, но обеспечив работоспособность
#6 (permalink) | |
![]() Цитата:
#9 (permalink) |
