Не работает второй интернет на Висте
  • Автор темы Автор темы silan08
silan08
23 Фев 2011
Привет комрады вобщем такая у меня проблема))
имеется комп с ХР на нем встроенная сетевуха + поставил dlink 520tx
второй комп это ноут с вистой.) сетевой шнур врубаю во встроенную сетевуху. первый комп подключается по vpn соед в интернету)
Перепробывал много вариантов подключения но опишу 2:
1 ВАРИАНТ- на первом компе делаю сетевой мост, соединяю вторую сетевуху с ноутом. айпи везде ставятся автоматом)
на ноуте есть полноценная локалка и на ХР(в сет окружении 2 устройства) + на ноуте и на ХР локалка провайдера (билайн) + оба компа подключаются через vpn в инету, но НЕ МОГУТ РАБОТАТЬ ОДНОВРЕМЕННО, т.е. если на ноуте инет вкл то при попытке вкл инет на первом компе он выдает 691 ошибку ДАЛЕЕ ЕСЛИ ОТКЛЮЧИТЬ ИНЕТ на ноуте, то инет нормально подключается на первом компе. и наоборот))
2 ВАРИАНТ- создаю соединение по классической схеме как здесь Настройка общего доступа к подключению Интернета в Windows XP
для встроенной сетевухи первого компа параметры айпи и проч автоопределение айпи скажем 10.88.5.200 маска 255.255.248.0., сеть общедоступна,Интернет работает, вторая сетевуха dlink автоматически присвоила себе 192.168.0.1 и подсеть 255.255.255.0)) шлюз и DNS 10.88.5.200
далее на НОУТЕ айпи автоопр 192.168.0.149 шлюз и DNS 192.168.0.1
В данном варианте интернет работает только на первом компе, локалка между компами работает отлично,НО УЖЕ НЕТ ЛОКАЛКИ ПРОВАЙДЕРА НА НОУТЕ и НИКАК НЕ РАБОТАЕТ ИНЕТ НА НОУТЕ, на НОУТЕ с ВИСТОЙ в сетевом окружении находит уже 3 устройства : 2 компа + residental gateway device категории сетевая инфраструктура далее оно определяется в свойствах как internet connection sharing IP АДРЕС 192.168.0.1 т.е. адрес второй сетевухи первого компа))В общих свойствах этого устройства написано
Подкл к инету используя Подключение по локальной сети на ПК1(первый комп)
это подкл позволит подключаться в инету через общее подключение на другом компе))
ну вот вроде все рассказал так вот
ВОЗМОЖНОЛИ както исправить 1 вариант чтоб инет работал на 2 компах одновременно
И что надо сделать во 2 варианте чтобы на ноуте с вистой был инет?
Помогите мне ато уже 2 дня мучаюсь все перепробал мозг вынес окончательно:tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
ну так что значит совсем никто не знает как сделать VPN соединение на 2 компах одновременно??
не мучай себя и технику, купи сетевой разветвитель(длинк) Маршрутизатор, коммутатор, хаб
чушь полную написали уж извините
ему нужен из вашего списка устройств только маршрутизатор
коммутатор
и уж тем более старичка хаба зачем тут написали я так и не понял
второй вариант вам в помощь...
про ноут не понял - там ip ставите статикой - прописываете там все и все должно работать
честно ics терпеть не могу и никогда его не применял......недавно ради нечего делать модем расшаривал - никаких подводных камней не заметил
да IP на ноуте и статикой ставил локалка есть а инета нет :tehnari_ru_182: . у меня VPN и перед тем как вкл инет нада вввести лог, пароль провайдера, а есть подключаться по vpn на ноуте (он дает 800 ошибку ессно )который находится в локалке с 1 компом то ничего не выходит(( и не выйдет скорее всего.
ну ничего денги будут куплю маршрутизатор))
