Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Два компьютера
Старый 27.01.2011, 20:33   #1 (permalink)
KASANDRA
Question Нигде нет расширенной информации
Ноутбук через маршрутизатор имеет доступ в инет и является членом домашней группы - с этим подключением я разобралась без проблем, а вот создать мобильное подключение для того же бука я не смогла, так как мало информации на сей счет. На буке винда 7, установлен блютуз-адаптер BlueSoleil, в телефоне есть соответствующее подключение к инету и настройки. Создала вроде бы подключение через меню в Soleil, но при вызове выдает две разные ошибки: в телефоне после попытки соединения с интернетом всплывает сообщение о неверной точке доступа пакетных данных, а в компе ошибка №734: протокол управления PPP-связью был прерван (при регистрации компьютера в сети). Подскажите, пожалуйста, как можно исправить данное "недоразумение"? )))
KASANDRA вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, данная тема уже решена ранее
Восстановление информации
Носитель информации
Старый 27.01.2011, 20:43   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от KASANDRA Посмотреть сообщение
Тогда для чего подключать ноут к телефону?
Старый 27.01.2011, 21:14   #3 (permalink)
KASANDRA
А вдруг я соберусь в поездку и мне нужно будет выйти в инет? ))) Да и знать я хочу, как это делать и как исправить ошибки при подключении. Мне инет нужен постоянно. )))
Старый 28.01.2011, 07:13   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Код ошибки 734: Протокол управления PPP-связью был прерван.
Метод устранения: Проверьте настройки безопасности vpn-соединения: откройте вкладку "Безопасность" - должно быть выбрано "Обычные (рекомендуемые параметры)" и должна СТОЯТЬ галочка "Требуется шифрование данных (иначе отключаться)"
При попытке установить подключение удаленного доступа появляется сообщение об ошибке «Ошибка 734: Протокол управления PPP-связью был прерван»
Старый 29.01.2011, 10:54   #5 (permalink)
KASANDRA
Выдал ошибку 628 о том, что подключение прервано удаленным компьютером раньше, чем могло быть установлено. Быть может мой оператор (Байкалвестком) не работает с таким типом связи или это не от оператора зависит?
Старый 29.01.2011, 11:16   #6 (permalink)
KASANDRA
И как я понимаю: удаленный комп - это мой телефон, быть может в нем на инет настроить постоянное подключение, а не при запросе или как? Чего-то я в растерянности. )))
Старый 29.01.2011, 11:33   #7 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Пуск – Сеть – Подключиться к сети
Выбрать соединение, нажать его правой клавишей мыши и щёлкнуть "Свойства", перейти во вкладку "Безопасность" и убрать галочку "Требуется шифрование данных", после этого можно пробовать подключить соединение..
Старый 30.01.2011, 12:02   #8 (permalink)
KASANDRA
Помимо шифрования данных на той страничке есть проверка подлинности и протоколы, там ничего менять не надо? Потому что выскакивает та же ошибка 628. Где еще может быть загвоздка?
Старый 30.01.2011, 12:31   #9 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
Может быть не в тему, но поделюсь и все детали уже не помню было давно.
Пользовался спупниковой тарелкой для входящего трафика, исходящий шол через наземный канал тоесть через мобильник ,напрямую (функции блю-туз нет). Он по сути использовался как модем , по этому в настройках не помню то ли модема , то ли подключения надо вносить строку иницыолизацыи . Эту строку получал от провайдера ,созванивался с ними и они мне её озвучивали. Может эта ситуация к Вашей не подходит.
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2011, 12:24   #10 (permalink)
KASANDRA
Я настроила мобильный инет на стационарном ПК с ВиндойXP, без проблем подключился и вышел, а на буке те же настройки не проходят!!! Там, на ПК, в строке настроек модема прописала эту инициализацию, все заработало. В буке С Виндой 7 всё куда сложнее, там на автомате все и разбросано, даже модем только через поиск нашла, да вот сеть черезмодемную, видимо, новая винда не понимает. )))
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
