Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Два компьютера
Старый 15.01.2011, 20:19   #1 (permalink)
MAGSV
По умолчанию Интернет на два компьютера
Здравствуйте.
Хочу подключить 2 компа, соединеннне через хаб. Маршрутизатор ASUS RX3041 V2.
Полазив по Интернету нашел советы как это делается и сделав по ним … не получилось.
Интернет по выделенной линии VPN.
Делал так: каждому компу присвоил имена и рабочую группу. Зашел «подключение по локальной сети» - свойства- протокол Интернета TCP/IP- свойства. Использовать следующий IP адрес прописал 192.168.0.2 (192.168.0.1 по умолчанию стоит на маршрутизаторе), маска подсети 255.255.255.0; основной шлюз – ничего не вбивал; предпочтения DNS- серверов- ничего; альтернативный DNS- сервер- ничего. На этом первый комп все. На втором тоже самое, но в IP адрес прописал 192.168.0.3. Все кабели соединил как положено. Что я выполнил не правильно? И такой вопрос входящий кабель провайдера соединяется в маршрутизатор, и все настройки у них (IP адрес, маска подсети, основной шлюз, предпочтения DNS- серверов, альтернативный DNS- сервер) свои, может нужно чтобы эти настройки были где нибудь забиты?
Прошу не ругаться за корявое описание, т.к. этим занимаюсь впервые. Заранее спасибо.
MAGSV вне форума   Ответить с цитированием
Можете набраться информации прочитав аналогичные темы
Один интернет на два компьютера
Два компьютера и интернет через USB модем
Старый 15.01.2011, 20:25   #2 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
на обоих компах надо указать шлюз) это ip вашего маршрутизатора 192.168.0.1
Старый 15.01.2011, 21:10   #3 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
Сообщение от MAGSV Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
1. устройство хаб у вас точно нету - у вас коммутатор (или свич)
2. Зачем вам коммутатор если у вас на маршрутизаторе есть встроенный 4х-портовый?
3. вбивать настройки провайдера надо в маршрутизаторе
4. на компе обязательно указать шлюзом 192.168.0.1, днс те которые вам выдал провайдер
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 22:11   #4 (permalink)
MAGSV
Pakhomov_as
Как я понял все настроки данные провайдером забиваются в маршрутизаторе, а на компах указываю только "основной шлюз" и днс провайдера?
Старый 15.01.2011, 22:42   #5 (permalink)
Hirurg
Аватар для Hirurg
Pakhomov_as
Да
на компах
-ip
-маску
-шлюз
-днс
если поднять на маршрутизаторе DHCP - то вообще все автоматом будет
Старый 16.01.2011, 14:55   #6 (permalink)
MAGSV
Все сделал как предлагалось выше и ... хрень. Наверно я такой тупой и безнадежный.
Прилагаю файл с моими действиями
Старый 16.01.2011, 15:11   #7 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
MAGSV, а компы через Хаб видят друг друга ???
Сейчас продаются D-Link'и со встроенными Хабами,
Сзади соски для четырех компов ...
Старый 16.01.2011, 17:10   #8 (permalink)
MAGSV
Видят компы друг друга. Инет настраиваю на одном , он не идет, на другом таже фигня.
Старый 31.01.2011, 16:29   #9 (permalink)
ult
Аватар для ult
в настройках на компе вам надо насторить шлюз - адрес вашего маршрутизатора, а не шлюз, который указал провайдер. (тот в настройках подключения к интернету самого маршрутизатора). шлюз для компьютера должен быть 192.168.0.1
еще вопрос: когда вы заходите на страницу управления маршрутизатором (пуск>выполнить>//192.168.0.1 потом вводите данные для входа в управление (логин/пароль) в статусе подключения вы что видите? надо знать, где проблему искать. возможно, у вас неправильные настройки на маршрутизаторе (там должны быть те, которые дал провайдер). возможно, используется привязка по мак-адресу (проверка адреса сетевой карты), у многих раутеров есть функция скопировать мак с компьютера (для этого тот компьютер, на который изначально настраивался интернет должен быть подключен к маршрутизатору (остальные отключить). если же интернет на маршрутизаторе подключен (например, в окне статуса д-линк пишет: [status: connection established, time xx days xxhours xx minutes xx seconds, xxxxx mb sent xxxxx mb received.] то тогда смотреть надо в настройках компьютеров.
на компьютерах впн не надо настраивать, раутер в своей подсети автоматически раздает сеть уже подключенную к интернету.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 20:28   #10 (permalink)
Hirurg
Аватар для Hirurg
КОММУТАТОР!!!!
зачем тебе в диспетчере подключений VPN??? или это другое?
у тебя непонятно почему в шлюзе стоит непонятно что - у тя там должен стоять ip твоего маршрутизатора
p.s. блин...повторил за ult
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
