09.01.2011, 00:42 | #1 (permalink) |
Локальная сеть между Windows7 и Windows7
09.01.2011, 00:42 | |
Похожие темы встречались на нашем форуме, посмотрите Windows7 Программы на Windows7 Помогите подключить сеть интернет на два компа Windows7 SP1 Для Windows7 Использование Windows7 |
09.01.2011, 01:00 | #2 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
есть 2 способа. 1й дорогой - роутер. 2й дешевый - вторая сетевая карта на главный комп. с первым способом все просто, второй по подробнее.
вам нужно чтобы главный комп раздавал инет на несколько компов частной сети, для этого создаете сетевой мост на главном компе, на vpn-подключение разрешаете доступ к интернету, причем нужно будет указать устройство сетевой мост, в свойствах сетевого моста сатвите автополучение ip-адреса и dns-серверов, включаете сетевое обнаружение и общий доступ к файлам. далее на главном компе включаем провод от провайдера в первую сетевуху, и кроссовер от второй сетевухи в свитч, к свитчу подключаете необходимое кол-во машин. у всех клиентских компов ставьте автополучение ip-адреса и dns, так же сетевое обнаружение и общий доступ. все инет работает на всех компах, так как главный комп выполняет роль маршрутизатора (роутера). |
09.01.2011, 18:13 | #3 (permalink) |
сетевой мост ставится на 2 машины, а нужно на три!!!!! зачем вторая сетевуха если есть свитч? и провайдер-беспроводной интернет котрый идет через 3G модем в USB...
09.01.2011, 18:25 | #5 (permalink) | |
красавчик :D
сетевой мост - устройство обьединящее несколько сетей разницу видите? так вот если в одном компе будет инет, так его (инет) обьеденить с частной сетью (свитч), это делает сетевой мост, либо маршрутизатор (роутер) а если просто все компы воткнуть в свитч и точку доступа туда же, вы думаете сети сольются в одну волшебным образом? такого не будет. |
09.01.2011, 18:26 | #6 (permalink) |
Системный администратор
маршрутизатор не поможет ибо 3ж модем на юсб
проще всего использовать комп где юсб модем как шлюз....т.е. программы типа юзергейт, керио и прочее.... ну хз хз...через мост не пробовал но думаю что не получится |
09.01.2011, 18:39 | #7 (permalink) | ||||
TEHNARI.RU
кстати, интернет 3г с хорошей скоростью? просто что бы не было тормозов, когда все пк работают. |
09.01.2011, 19:02 | #8 (permalink) |
все это можно организовать именно так как я и хотел.... однажды я это делал вместе с человеком более грамотным в сетевом администрировании)) сеть была правда из 20 машин. обьеденнены через свитч в сеть. а инет тянулся через 3G модем, который имел постоянный IP адрес. комп, к отрому ишел инет роздавал его через ЮзерГейт 2,8 версии (очень простой в настройке) подключение было расшарино для других пользователей, а на остальных машинах сети было прописано в настройках параметров локальной сети прокси IP сервака. все прекрасно работало....
У меня проблема не в организации а в самих настройках Виндовс 7.... |
09.01.2011, 20:58 | #9 (permalink) | |
ставишь прогу - а в остальных компах делаешь адрес шлюза - ip того компа...и все |
10.01.2011, 00:00 | #10 (permalink) |
я уже все перепробовал..... ничего.... даже локальную сеть не могу настроить(((
