Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Два компьютера
Старый 11.09.2010, 14:07   #61 (permalink)
commax
Сообщение от nonemore Посмотреть сообщение
у меня жестко привязан инет к мак адресу, такой способ не проходит с любыми изощрениями, правда у меня была мысль, что может прокатить такая схема подключения если купить у провайдера статический ip....
вот все что ты сказал относится и к тому провайдеру, где я применил данную схему: блокировка по мак (жесткая, приходиться в письменном виде заявление подавать чтобы разблокировали, если зарегаешся не с того ПК; айпи динамический), но все работает
commax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 00:34   #62 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
не может такого быть))) я у себя 2 ноутбука подключая к инету с помощью моста, пробовал твой вариант со всех сторон, не получалось, так что не надо мне говорить что работает - не работает, проверено!
у поверю если только сам увижу, сделай мувик со своей схемой включения.
Старый 12.09.2010, 06:50   #63 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
Если он делал - то явно можно....уж врятли бы стал врать
но я ради интереса в понедельник попробую у себя...если провайдер соблаговолит доделать подключение
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 07:29   #64 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Странно, могу поручиться головой, что сам делал так в тех местах, где инет был привязан к одному мас-адресу.
Правда в некоторых случаях приходилось устанавливать Прокси-сервер, а статический ip-адрес в данном случае определенно нужен, иначе как создать мост между входящим и исходящим подключениями?
Есть такая замута, когда привязывают прокси-сервер к свитчу, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ПЛАТ.
Как это делается? Вот смотрите: на модеме выставляется настройка: "Разрешить доступ к инету одному ПК по мас-адресу" указывается сам мас-адрес.
Это значит, что из всей сети доступ к инету будет иметь только один компьютер.
Потом на этот ПК ставится прокси, в которой делается мост, между входящим и исходящим подключениями.
Далее по схеме:
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
В свойствах сетевого подключения компа, который привязан к инету, прописываешь следующее:
IP-адрес: 192.168.1.1 (можно любой другой)
Маска подсети: [Tab]
Шлюз: IP-адрес провайдера
Предаочитаемый DNS: IP-адрес провайдера
Альтернативный DNS: если есть вводишь, если нет - оставляешь пустым.
Настройки второго компа:
IP-адрес: 192.168.1.2
Шлюз: 192.168.1.1 (IP Главного компа)
Предаочитаемый DNS: 192.168.1.1
Альтернативный DNS: IP-адрес провайдера
Если вдруг не заработает, можешь накатить сверху прокси на главный комп.
В настройках прокси сделаешь мост между входящим и исходящим подключениями.
Тоже самое и с выделенной линией, только без модема.
B случае с модемом вместо ip-адреса провайдера, на головном ПК, указывается ip-модема, а в роли второго компа выступают остальные компы в сети, различие которых определяется только внутренним ip-адресом, вот и всё.
Я сам это делал неоднократно и, как ни странно, все работает. Переубедите меня.
Старый 13.09.2010, 20:06   #65 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Далее по схеме:
как я и написал, что была мысль о возможности такого подключения при статическом ip, но у меня провайдер за него просит 1600р ежемесячно, поэтому не было возможности это проверить.
Старый 13.09.2010, 20:48   #66 (permalink)
commax
что за провайдер такой жадный, у меня дома СТРИМ выделенка, статический айпи 60 руб. в год плачу
Старый 14.09.2010, 10:35   #67 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Тогда не нужно настоятельно утверждать, что:
Старый 20.09.2010, 05:12   #68 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Читал все. Захватывающе!
По сути, было интересно, найдется ли такой вариант или нет. Видимо, нет.
Хотя, если по дольше поломать голову, можно прикинуть, некую схему.
По сабжу: Работает только при наличии прокси или маршрутизатора.
При чистой схеме: инет-комп-мост-комп, глушит наглухо обоих, как ни крути.
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 06:40   #69 (permalink)
Hirurg
Аватар для Hirurg
только вот подключили инет...с проверкой по мак-у
адрес компу выдается dhcp...( ip выдает внутренний.....не глобал)
весь дом в сетке
даже если назначить маршрутизатору который подключен к инету адрес по типу
ip 192.168.1.1\24
шлюз [маршрутизатор прова]
нифига он не подключается к нету
Последний раз редактировалось Hirurg; 20.09.2010 в 06:48
Старый 20.09.2010, 07:11   #70 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Pakhomov_as
Для этого и нужен прокси или маршрутизатор, как неоднократно было упомянуто выше.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
