08.09.2010, 21:23 | #21 (permalink) |
Внутренний же множно назначить любой/получить автоматически/назначить тот который скажет провайдер. 2 ПК не будет иметь внешнего айпи. И не забывайте, что на 1 ПК в свойствах подключения к интернету (PPPoE или PPtP) на вкладке дополнительно надо поставить галочку "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету данного компьютера" Все Последний раз редактировалось commax; 08.09.2010 в 21:28 |
08.09.2010, 21:32 | #22 (permalink) | |
Системный администратор
как раз ты путаешь до внешнего ip тебе еще дойти надо...... а внутренний тебе дает провайдер представь что в подсети каждый будет давать свой ip - у тебя в первый же день будет совпадение ip или ты думаешь что у тебя напрямую кабель в интернет смотрит? это и есть ICS - к pppoe оно отношение не имеет Последний раз редактировалось Hirurg; 08.09.2010 в 21:37 |
08.09.2010, 21:33 | #23 (permalink) | |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
08.09.2010, 22:07 | #24 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
UserGate, Traffic Inspector или другой подобный софт давно и с успехом решают описанную проблему
Убить всех человеков! |
09.09.2010, 06:07 | #25 (permalink) |
09.09.2010, 06:52 | #26 (permalink) |
support
Расписали на 3 страницы и ушли от основного вопроса: есть 2 компа и точка, привязанная по MAC-у, нужно, чтобы оба компа имели доступ в интернет. Это легко решается при помощи прокси-сервера и не нужно лишнего оборудования.
09.09.2010, 07:15 | #27 (permalink) | |
тут ИМХО ТОЛЬКО 2 варианта - шлюз в виде 1ого компа (с 2мя сетевыми) - или маршрутизатор больше вариаетов нету - если вы мне внятно обясните как сделать на коммутаторе - я соглашусь и признаю недостаток образованности |
09.09.2010, 07:24 | #28 (permalink) | ||
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Внутренний ip - это индивидуальный ip-адрес каждого компа во внутренней, локальной сети. Его можно присвоить вручную, или использовать автоматическую службу присвоения ip-адресов: DHCP. Есть еще дополнительные настройки, такие как шлюз и DNS, вот как раз их и должен предоставить провайдер.
09.09.2010, 07:44 | #29 (permalink) | |
внутренний тебе ТОЖЕ дает провайдер - как ты собираешься к шлюзу подцепляться??? он может тебе дать или через dhcp - или дать на бумаге - что б ты ввел ты мне скажи - как ты ip второму кому дашь? из какого диапазона? отстань от днс - это служба никакого отношения к сетям не имеет - это разрешение имен (посмотри что такое модель OSI) а шлюз - как раз надо указывать шлюз провайдера и если он будет в другой подсетке - как он у тебя работать та будет?! Последний раз редактировалось Hirurg; 09.09.2010 в 07:51 |
09.09.2010, 07:55 | #30 (permalink) |
Компьютерщик
Выделенный (внешний) ip-адрес дает провайдер. Он может быть и динамическим, но он внешний. Внутренний ip-адрес это индивидуальный адрес каждого ПК в локальной сети. Прочитайте мат.часть "Сети и администрирование" за 2002г. если Вы сомневаетесь в моих словах. Теперь по прокси: прокси создает мост между инетом и конкретной рабочей станцией (ПК), а именно ip-провайдера<->ip-компа, как в даном случае, а второй комп уходит в диапазон внутреннего ip первого ПК, (где стоит прокси). А уже прокси подключается к шлюзу, иначе зачем он нужен? Переубедите меня...
