Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Два компьютера
Старый 08.09.2010, 20:06   #11 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
Сообщение от commax Посмотреть сообщение
Все получится. Второму компу не надо получать айпи у провайдера, он даже не будет регистрироваться в сети. Он просто будет получать инет со второго компа по LAN. Сам делал так в небольшой конторе на 7 компов. По сути один комп регится у провайдера, расшариывает инет, а дальше развитвляй свою сеть хоть на 100 светчей и 1000 компьютеров, все будет работать.
ого)) тогда подробнее расскажите, как можно расшарить интернет всего с 1й сетевой картой и той подключенной в хаб? чтобы расшарить инет с 1 компа нужно минимум 2е сетевых карты, чтобы делать между ними мост. но возможно вы сейчас нам все расскажете. и кстати сам мост( именно из его названия - делает сетевой мост между двумя сетями, а хаб делает сеть между двумя и более компами) не может быть построен на хабе.
Вы можете прочитать схожие топики - это не займет много времени
Очень нужна помощь: раздать интернет двум ПК
Не получается раздать Интернет c USB-модема в Wi-fi сеть
Как раздать интернет со стационарного компьютера через WiFi?
Старый 08.09.2010, 20:06   #12 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
каким именно ты образом ему ip даш? на обум из сетки?
и? что дальше?
те в любом случае надо будет 1 как шлюз юзать... а организовать шлюз можно с помощью 2х сетевых ....по средствам общего доступа, ната, моста....
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 20:10   #13 (permalink)
commax
Забыл сказать, что для того чтобы на 2 ПК был интернет, 1 ПК должен быть включен и зарегистрирован в сети провайдера. Если зарегаешся со 2 ПК, то провайдер заблокирует интернет вообще.
В идеале нуже маршрутизатор (роутер), тогда все проблемы решены.
commax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 20:12   #14 (permalink)
Hirurg
Аватар для Hirurg
я это предложил еще в 4ом посту......
маршрутизатор сейчас стоит не дорого...а уже за ним можно ставить свич и развивать сеть
Старый 08.09.2010, 20:21   #15 (permalink)
commax
Сообщение от Pakhomov_as Посмотреть сообщение
Да я видел. Решаю задачу с тем что дано. И что бы вы там не говорили, схема работает. Я не теоретик в этих делах и объяснять ничего не буду. Говорю как можно организовать общий доступ в интернет имея один свитч.
Старый 08.09.2010, 20:23   #16 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
в том то и дело, что вы не сказали КАК, а просто сказали как нужно построить соединение, а вы расскажите как его настроить?
Старый 08.09.2010, 20:36   #17 (permalink)
Hirurg
Аватар для Hirurg
не зная теории - ничего сделать нельзя нормально...
я понять твою схему не могу - объясни ради развития
лично я считаю что так сделать нельзя...тут без шлюза (маршрутизатора) никак не сделать ИМХО
Старый 08.09.2010, 20:38   #18 (permalink)
commax
Сообщение от nonemore Посмотреть сообщение
1 ПК (регистрируется у провайдера):
IP адрес: 192.168.0.1
Маска подсети: 255.255.255.0
2 ПК
IP адрес: 192.168.0.2
Основной шлюз: 192.168.0.1
Старый 08.09.2010, 20:59   #19 (permalink)
Hirurg
Аватар для Hirurg
2 ПК
от провайдера он должен получить ip адрес
ip адрес с определенного пула
просто так назначить левый адрес нельзя
потому что комп будет ссылаться на определенный шлюз...и если он будет в другой сетке - то он просто туда не пойдет
то что вы написали будет работать....ICS называется....и настраивается все на 1ом компе....с 2мя сетевыми....
Старый 08.09.2010, 21:15   #20 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
2 ПК
вы написали способ создания локальной сети с явным определением сервера в самой сети, а никак не доступ в интернет.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
