12.08.2010, 10:32 | #22 (permalink) |
СПАСИБО!!! Я объясню есть два куска кабеляиз каждого домоа они шли на крышу но после того как свитч потерялася ма)))Тогда остались только концы кабелей у нас было два кабеля т.е мой и моего друга.И за наших двух компов не вижу смысл покупки свитча и из за этого я этии концы хочу соединить вместе и получить целый кабель а два конца соединить к компу один к омоему один к компу друга |
15.09.2010, 21:59 | #23 (permalink) |
Да с этим переходником должно все работать если правильно обжаты все концы кабеля, в чем я сомневаюсь так как когда соединяют свич-комп (что у тебя и было раньше) обжимают провода не так как когда нужно соединить комп-комп (то что ты хочешь сделать сейчас)... так что схема что была выложена выше тебе еще пригодится
15.09.2010, 22:06 | #24 (permalink) |
Какая-то там чуть не правильная картинка, вот так нынче обжимают витую пару, хотя может в других странах очередность цветов для обжима маняеться, я хз...
15.09.2010, 22:20 | #25 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
соедени провода по цвету и да будет тебе счастье два провода соеденяй провода по цвету...
16.09.2010, 06:19 | #26 (permalink) |
Системный администратор
косой обжим ...смешно
он называется перекрестным обычно...но косой интереснее звучит а я посоветую купить розетку...она стоит 50р...зато эстетично - легко обжимается без инструмента - и закосячить там уж нельзя + выдернуть проблемотичнее |
16.09.2010, 10:34 | #27 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
1, 2, 3 и 6. В данном случае это Бело-оранжевый(1) Оранжевый(2) Бело-зеленый.(3) и Зеленый(6) При подключении витухи ПК-Свитч, с обеих сторон обжим одинаковый. При подключении ПК-ПК с одной стороны все остается как есть, а с дугого конца котакты 1, 2 меняются местами с 3 и 6.
16.09.2010, 10:40 | #28 (permalink) |
