15.12.2010, 23:30 | #23 (permalink) | |
соединение у меня по типу vpn (как я понял), т.е. надо подключать дополнительно интернет соединение как на старых модемах. В договоре написано - протокол передачи данных: L2TP. Значит сделал как у Вас написано: выдернул шнуры, сделал мост, разшарил интернет соединение, получение ип-адресов автоматическое Но не работает интернет! если без моста и с айпишниками, то с ноута, т.е. с вин 7, виден первый комп. Так что ещё раз прошу помочь! заранее спасибо! п.с. скрины могу приложить, если потребуется |
16.12.2010, 20:07 | #24 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
Попробуйте на ноутбуке в "центр управления сетями и общим доступом" зайти в "изменить дополнительные параметры общего доступа" и поставьте галочку на "включить общий доступ к файлам для устройств, использующих 40-битное или 56-битное шифрование".
Результат отпишите тут |
17.12.2010, 01:10 | #25 (permalink) |
эх, ничего у меня не получается. может в вин хр что-нибудь? кстати, сервис пак 3, можешь этот нюанс важен,..
на скринах сначала комп с хр,потом ноут с семеркой. вчера на ноуте была только 1 сеть, и в центре управления сетями показывалось,что интернет подключен. галочка напротив не стояла tcp/ipv6. а сегодня тыкнул её на всякий случай, и уже 2 сети появилось и все без подключения к интернету. вроде из-за этого появилась вторая сеть |
17.12.2010, 01:11 | #26 (permalink) |
и скрины с отключенными фаерволами на всякий случай вставил.
да,ещё: подключение по лок.сети 2 - это подключение сетевого провода билайн; лок.сети 10 - это второй сетевой карты, которая связывает ноут и стационарный комп. Ещё имеется обыкновенный сетевой свитч, может через него можно настроить инет? хотя монтажник билайна мне сказал, что ничего не получится. а с сетевой картой обещал,что все будет работать. но в тех.поддержку я так и не дозвонился, может они просто ночью не работают?... |
18.12.2010, 10:02 | #30 (permalink) |
красавчик :D
судя по вашему скрину подключение удачное.
ноутбук получил ip как лоальной сети так и внешний ip от провайдера. осталось только научить ваш браузер пользоваться этим покдлючением к интернету. |
