09.04.2011, 12:18 | #11 (permalink) |
Сорри, насчет пинга погорячился - пингует только с 7 хрюшу, а хр 7-ку не пингует ЗЫ: Брандмауэры на обоих системах вырублены |
09.04.2011, 12:18 | |
С вашей темой имеются схожие темы, можете пролистать Проблема с интернетом (роутер, Winxp и Win7) Фото записано на диск, но на компьютере не видно |
10.04.2011, 12:14 | #13 (permalink) | |
Системный администратор
если хп не пингует 7ку - то у тебя явно на 7ке файрвол от 7ки до хп сделай пинг с ключом -t и посмотри есть ли потери когда добьешься что оба компа пингуются - в адресной строке пиши \\[имя пк или ip] и смотри будет ли идти так.. сетевым окружением не пользуйся |
10.04.2011, 14:30 | #15 (permalink) | ||
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Сам долго мучился с этой защитой. |
10.04.2011, 15:20 | #16 (permalink) | |||
попытался... В ответ: "Домашняя группа недоступна, т.к отсутствует подключение к домашней сети". И сейчас сеть стала "неопознанной". Но И-нет есть по-прежнему на 2-х компах и 7->xp пингует, обратно - нет св-ва системы - имя компа. Там всего 2 кнопки "изменить" и "идентификация". "Создать" - нету( Конечно, подожду до понедельника, настройки делаю дома, так что это не горит.
11.04.2011, 12:29 | #17 (permalink) |
in a matrix...
О снятии защиты:
Панель управления/выбор параметров домашней группы и общего доступа к данным/изменение дополнительных параметров общего доступа. Откройте везде доступы для принтеров, компьютеров и тп сети. И отключите общий доступ с парольной защитой - ХР не понимает... |
11.04.2011, 19:07 | #18 (permalink) |
все разрешено. Доступ по паролям выключен. Домашнюю группу не дает создать - просит включить IPv6. Если включить - просит на других компах с 7-кой искать этот. Так на "других" же ХР стоИт! Как ему объяснить это? Ладно, у меня на работе вся сеть под хрюшами, серв 2к3, но одна машина вынь7. Все везде видно, сравню - попробую соединить. О результате отпишу. Спасибо за помощь.
