Как соединить два компьютера через USB?
  • Автор темы Автор темы igor_a90
igor_a90
14 Мар 2009
Вобщем вот такая вот идея - есть комп и ноут, парится с сетевыми проводами совсем не хочется...
Знаю - была тут такая тема, но ей уже три года...
Да и скорость у юсб 2.0 на фулл спид = 25—480 Мбит/с, что побольше 100 Мбит локалки.
Такое соединение нужно только для передачи файлов, тоесть чтобы ноут видел комп как своего рода флешку и наоборот. Раздача интернета не критична, но если возможно то конечно было бы хорошо
Дак надо покупать специальный кабель, проще и дешевле купить два коннектора за 5 рублей ну и метр кабеля витой пары, обжать можно тверткой.
кабель? а для чего ? и автор написал же что
igor_a90 у тебя раутер есть? если нет ,то можно подключить пк к пк сразу через юсби вайфай на прямую без других устройств..
вот как можно сделать (через вай фай) без проводов в общее.
зайди в свойства беспроводной сети- кладка "беспроводные сети" - "добавить"
1.задай имя как угодно.
2.убрать галочку на шифрование данных (WEP)
3.поставь галочку"прямое соединение пк\пк ;точки доступа не используются "
4.нажми ок -ок
5. после создания - зайди свойства tcp \ip того подключения , зайда йай-пи компьютера куда подключаешься и маску сети.
6.после этого на пк №2 в поиске так же появится это подключение ...
мне всего лишь интересна сама идея - обьединить компы самым простым и по сути самым скоростным способом просто для перекачки файлов.
когда то давно я лазил по форумам про телефоны, и там предлагалось подключать их по принципу тяни-толкай - Rx одого соединяем с Tx другого и наоборот (если путаю обозначения - исправте меня, я имею ввиду те провода по которым данные отдает устройство и принимает) и с помощью какогото софта перекидовать файлы (это было еще во времена ик-портов)...
так вот - мне интересно применима ли такая теория к компам, если да - то это очень просто: спаял два юсб как надо и все
спаял два юсб ,
тут софт тогда нужен . и скорость ..
без софта ,по сетке сделать...(по прямой пк к пк через кабель
,или же через раутер ,или вай фай )
Зачем изобретать велосипед и морочить голову, когда соодинение по локальной сети быстрее?
Работать такая система не будет.
нет, просто так комп с компом по USB без специальной схемы соеденить нельзя..
есть специальные кабеди для этих целей называются PC Link USB , жутко медленные и катастрофически глючные, работают только через специальный софт (причём даже проводник у них свой)..
никогда скорость USB не была 480 это физически оказалось нереально (хотя в терии вроде возможно).. самый быстрый вариант (кроме гигабит лан) является Fire-Wire , так же легко соеденяется и не требует настройки (как сетевое подключение)..
но в практике люди пользуются РС-линком, мучаются ,но пользуются.. :)
Оказывается, ты не прав, нашел старую статью:
Для соединения двух компьютеров по USB нельзя использовать простой кабель USB A-A. Потребуется специальный кабель USB Smart Link, который оснащен оптронной развязкой и специальной микросхемой-контроллером, выполняющей функцию моста (bridge).
Установка и конфигурация драйвера осуществляется автоматически, после установки драйверов устройство сразу готово к работе, потребуется только установить программу — что-то вроде менеджера файлов. В комплекте с кабелем и драйвером обычно поставляется программа USB Link. Она позволяет передавать файлы от одного компьютера к другому, имеет простой интерфейс, который разделен на два окна: свой компьютер и удаленный. В правом нижнем углу программы есть два индикатора, зеленый цвет которых свидетельствует об установлении полнодуплексной связи. При запуске она автоматически производит поиск устройства USB Smart Link и пытается обнаружить удаленный компьютер и запущенную на нем аналогичную программу. После этого происходит полная синхронизация файловых систем на всех дисках обоих компьютеров. Программа работает в режиме Hot Swap, при отключении и подключении второго компьютера срабатывает автоматически. К сожалению, поставляемый драйвер стабильно работает и без проблем устанавливается только под операционной системой Windows 98 SE, но зато в этой "тарелке" обеспечивается высокая скорость передачи данных, а также простота настройки и подключения.
Еще одно решение для соединения между собой двух компьютеров предоставляет PC-Link USB Bridge Cable Link-100. Это USB-кабель с разъемами типа А с обеих сторон и утолщением, в котором смонтирована плата на чипсете компании Prolific. Вместе с драйвером устанавливается программа PC-Linq — разновидность Link Commander. Работа и внешний вид программы аналогичны USB Link, но у нее есть преимущества в поддержке операционных систем Windows XP и Windows 2000.
Скорость обмена данными между компьютерами значительно превышает скорость соединения через последовательный и даже параллельный порт и сопоставима со скоростью работы локальной сети на 10 Мбит/с. Успешно решаются задачи регулярной перекачки как малого, так и значительного объема файлов, например, между портативным и настольным компьютером.
Разумеется, такой набор полезных функций может показаться недостаточным. А как же поддержка работы компьютерных игр, совместные сетевые ресурсы и доступ всех пользователей к одному каналу Интернет? Все это становится возможным с помощью другого устройства — модели Link-200. Она позволит организовать на основе USB-связи одноранговую сеть, к которой можно подключить до 16 компьютеров. Link-200 использует контроллер и драйверы от фирмы AnchorChips. Устройство представляет собой небольшую полупрозрачную коробочку с интегрированным в нее кабелем USB A. На другой стороне коробочка снабжена USB-разъемом типа B. В комплекте поставляется кабель A-B и дискета с драйверами.
Для построения сети используется топология типа "звезда". Один компьютер выполняет роль ведущего, а остальные находятся под его управлением. Это связано с тем, что сеть на основе EZ-Link имеет свою внутреннюю структуру из собственных цифровых имен и через драйверы, которые являются бриджами, подключаются к обычной сети. Есть возможность совместно использовать принтеры и другую периферию, как в обычной локальной сети. Также можно использовать этот кабель для подключения портативного компьютера к корпоративной сети. Для этого потребуется компьютер, уже подключенный к сети и имеющий свободный USB-порт. В данной конфигурации настольный компьютер будет работать как шлюз между корпоративной и USB-сетями.
Как обычно для USB-устройств, установка очень простая. Программа автоустановки установит необходимые драйверы и программное обеспечение EZ-Link manager. Если на вашем компьютере до этого не была установлена сеть, то вам придется ввести имя компьютера, под которым он будет виден в сети. После установки драйверов необходимо перезагрузить компьютер и только после этого подключить Link 200 к свободному порту. В настройках драйвера Link 200 в разделе Advanced можно изменить уникальный номер компьютера, под которым он виден в USB-сети на основе Link 200.
EZ-Link manager будет запускаться при каждой загрузке компьютера. Если компьютер не подключен к сети, иконка будет серой, а после подключения кабеля Link 200 к USB-портам двух компьютеров он автоматом определит наличие связи, активирует сетевое соединение, и иконка сменит цвет на синий. Работа с сетью на основе адаптеров Link 200 полностью идентична работе с обычной сетью: можно подключать сетевые диски и прочие сетевые ресурсы, запускать сетевые игры через протокол TCP/IP или IPX.
Таким образом, Link 200 дает возможность создать полнофункциональную сеть при минимальных затратах. Установка и настройка драйверов осуществляется очень просто. При сравнительно небольшой цене за комплект для соединения двух машин Link 200 создает серьезную конкуренцию обычным сетевым картам. К сожалению, данное решение пока работает только под Windows 98/95, но производители обещают выпустить драйверы и под Windows 2000.
Еще одно устройство, USBNet, позволяет соединить два компьютера, построив сеть без установки сетевых карт. Минимальные требования к компьютерам — Windows 98 и наличие USB. При использовании USBNet компьютеры в сети получают возможность совместного использования файлов, программ и периферийного оборудования: дисководов гибких и жестких дисков, CD-ROM, принтеров, сканеров, модемов. USBNet — это идеальное решение для небольших офисов, сетевых игр и небольших домашних сетей. Количество пользователей в такой сети может достигать 17. Скорость передачи данных до 5 Мб/сек. Устанавливается специалный протокол соединения USB, имеется поддержка TCP/IP и других сетевых протоколов. Устройство устанавливается как адаптер локальной сети.
USB Smart link позволяет соединять для работы не только PC и PC, но и PC/Mac, Mac/Mac. При подключении через USBLink достаточно установить драйвер устройства на оба компьютера и программу USB Bridge cable. С помощью этой программы можно переносить файлы и папки с одного компьютера на другой примерно так, как это происходит в любом из файловых менеджеров. Но копирование файлов можно производить только в одну сторону — одновременно не получится. Кстати, USBNet лишен этого недостатка. Драйвер устройства, все необходимые сетевые протоколы и службы доступа устанавливаются автоматически. Специфические протоколы, именуемые чаще всего USB-USB Bridge net, необходимо установить только на внешний компьютер, у которого есть подключение к локальной сети, причем установка произойдет автоматом — вам нужно лишь согласиться с запросом: да или нет. Недостаток USBNet — низкая скорость прокачки: при заявленных 5 Мбит/с чаще всего получается 3 Мбит/с. Но это компенсируется возможностью доступа не только к файлам, но и к приложениям второго компьютера, а также использование по сети принтера, сканера и других периферийных устройств. Различия в операционных системах и процессорах соединяемых компьютеров на их работу не влияют.
Автор: Den21.
Упс, Леонид опередил ;)
Но по факту еще поискать этот самый контроллер надо, а вот сетку провести - дело на 5 минут.
эхх.. жаль что это не так просто...
А почему я не хотел сеть - первое: ладно... допустим 480 нереально - но тогда хоть 300 реально (было бы если бы не использовались эти странные преобразователи по пути), но это ладно.
Второе: сеть то настроить дело 5 минут, но потом еще и диски расшарить надо, а если в ноуте еще и вайфай, который часто присоединяется в общественных местах - тут уже расшареные диски с полным доступом как-то небезопасно...
жаль конечно что в ноуте нет файрвайр... хотя в компе есть
а что
весь день забирает? 3 кнопки и дело закончено...
+ про разрешенный доступ или по паролю слышал?
да фтп поставить и дело с концом..
в медиацентре вааще нифига делать не надо, само всё настраивается и никаких опасностей с шаренгом нет..
велосипед вы батенька изобретаете..
к стати USB даже 100 по расчётам не даёт.. к тому же там есть скорость туда и есть обратно (и она разная).. самое быстрое повторяю Fire-Wire там точно есть 480 (проверял).. в ноуте должно быть такое гнездо, а в десктоп карта копейки стоит..
к тому же сейчас гигабит рулит, купил две карты (в ноут и в десктоп) и вааще в ус не дуешь.. дури у лан соединения хоть отбавляй..
и к тому же, если карты будут отдельные то шаринг папок даже без пароля к внешнему (интернет) соеденению никак не будет открыт.. (если специально не открыть).. а вообще если шаринга страшишся, повторяю, ставь FTP сервер на любую машину и работай спокойно..
(только лан карты не покупай USB , для ноута лучше взять PCMCIA, а для десктопа PCI или PCI-E)
Почему так сложно?
Флешка к компу без таких проблем подключается. А комп флешкой с помощью проги нельзя сделать? Запускаешь прогу. Комп становится Флехой. И соединяй их тупо по USB один с другим. А скорость нормальная. Мы же с компа на Флеху когда копируем на скорость не жалуемся.
Господа программисты, напишите уже маленькую прогу, которая Комп будет во Флешку превращать.
почему бы не купить юсб платы фай фай или просто юсб сет.карты ? вот вам полноценная сеть
ЗЫ С свитчем выйдет куда дешевле. Не обязательно под ваши цели юзать ЮСБ
О да порадовал.
"Господа программисты, напишите уже маленькую прогу, которая Комп будет во Флешку превращать."
Почему так сложно?
Это принципиально невозможно. Для USB имеется только один вариант взаимодействия: ведущий - ведомый. При соединении между собой двух ПК, ничего работать не будет.
Одним словом - на аппаратном уровне протокола USB такой фокус не пройдет.
Во всех шнурах для для связи двух ПК между собой по USB имеется электронное устройство, которое и выглядит для соединяемых ПК как ведомое.
А как же осуществляется подключение КПК и КМК к ПК ? Ведь когда мы подключаем КПК к компу тоже создается сетевое подключение, IP адреса и т.п. ... Полноценная сеть, с обычным USB кабелем, только с КПК скорость 10 Мбит
Что невозможного? Превратить комп во флешку? Запускаешь прогу и один из USB-портов начинает работать по принципу флешки.
Такое же электронное устр-во можно и программно реализовать
а через витую пару можно играть в игрушки?
