Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Два компьютера
Старый 31.03.2010, 12:31   #1 (permalink)
apextrofimov
По умолчанию Постоянно пропадает сеть
Привет! На 2-х компьютерах в сети обнаружился такой странный глюк - постоянно пропадает сеть (есть,нет,есть,нет). Можно было бы списать на вирусы, на кабель или на сетевую карту, но если я вразрез между кабелем и компьютером втыкаю свитч всё работает на ура. Стоит ли переобжать коннектор и в чём может быть причина такой странности? Может ли быть дело в ПО (сеть Windows 2003, DHCP)?
apextrofimov вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка вам будет полезна информация которая содержится в данных обсуждениях
Ноут подключен к сети через телефон, сеть есть, но выйти в сеть не получается
Постоянно слетает ОС
Компьютер постоянно перезагружается
Старый 31.03.2010, 12:33   #2 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
А не просто ли дело в плохом контакте проводов/сетевух и тп...
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 12:37   #3 (permalink)
apextrofimov
Если к тому же самому проводу подрубаю ноутбук - сеть работает стабильно.. Значит провод исправен.. Есть ещё один точно такой же компьютер на котором такие же приколы
Старый 31.03.2010, 12:43   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
1. Прозвоните провод;
2. Проверьте настройки антивируса: возможно он блокирует сеть;
3. Обновите дрова на сетевуху.
Старый 31.03.2010, 12:55   #5 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
сетевухи случайно не одинаковые?
Le}{a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 13:00   #6 (permalink)
apextrofimov
1. - сделал (кинул другой провод который точно в порядке(проверял))
2. - сделал
3. - сделал
Прямо какая-то фантастика. Почему-то не хочет работать.. Пока так и оставил хаб между проводом и компьютером (так работает без проблем).. Всю голову сломал уже
Старый 31.03.2010, 13:02   #7 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Как это хаб между проводом и компьютером? Подробнее можно?
Также проверьте следующее:
1. Рабочая группа: должна быть одинакова на всех ПК(клиент) сети;
2. IP-адреса: диапазон (192.168.1.12) дожен совпадать.
Старый 31.03.2010, 13:15   #8 (permalink)
apextrofimov
Если я сразу провод от свитча (скажем так "главного" - на котором построена сеть) втыкаю в сетевую карту компьютера, то сеть на этом компьютере постоянно пропадает, появляется, пропадает и т.д., а если сначало от того же свитча я втыкаю провод в хаб, а потом от хаба в сетевую карту, то всё работает отлично! Первый раз вижу такое. Как это может работать не понимаю.. Причём до определенного дня всё работало так как у людей (компьютер был соединен со свитчем проводом напрямую без всяких хабов и всё работало)
Старый 31.03.2010, 13:20   #9 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
свитч+хаб+ПК?
Старый 31.03.2010, 13:25   #10 (permalink)
apextrofimov
да ))) похоже на бред, но работает именно так..
а когда свитч + ПК сеть прерывается
Часовой пояс GMT +4, время: 17:01.
