Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Два компьютера
Старый 31.03.2010, 00:11   #1 (permalink)
Lex Viz
Аватар для Lex Viz
Записей в дневнике: 4
По умолчанию NetWork Vista and XP
Такая проблема... Есть две машины, одна из которых на хрюше, другая на висте... Объединил их в сеть... Хрюша видит второй комп, но на не может зайти на него, т.к. требуется логин и пароль (но подозреваю можно заюзать админа с его пассом), а вот виста вообще отказывается видеть всех кроме себя... При том уже открыл все какие только мождно доступы... отключил гребаный UAC (при том он - этой подног УАК, очень не хотел отключаться... вернее это не позволял сделать обычный интерфейс винды и пришлось юзать твикеры)... и в общем нифига не могу объединить компы в сеть... Хотя пингуются из комапндой строки норм... И халва посети без траблов идёт... А в чем глюк я х.з. Помогите, если можете...
Вариант снести висту и заюзать хрюшу не предлагать... я сам уже на это думаю
Lex Viz вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего в одном из уже созданных постов аналогичная проблема уже решена
Драйвер Network Cable USB 2.0 для WinXP X64
Что такое Realtek - Network
Аtheros ar5007eg: настройка wireless network adapter
WIFI на Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
Vista x86 или x64?
C Vista на XP
Старый 31.03.2010, 08:03   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
В управлении компьютером/Локальные пользователи и группы/Пользователи активируйте на обоих компах учетку "Гость". Если при подключении по сети запросит Логин/Пароль в поле Логин введите Гость, поле Пароль оставьте пустым.
Старый 31.03.2010, 08:41   #3 (permalink)
Lex Viz
Аватар для Lex Viz
пустые пароли не принимаются
И Виста вообще не хочет видеть тот комп...
Старый 31.03.2010, 08:44   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Значит опять идем в Управлении компьютером/Локальные пользователи и группы/Пользователи/Гость/ПКМ/Задать пароль. Вводим пароль 123 или оставляем поле пустым и жмем ОК. Далее также, если по сети запросит Логин/Пароль в поле Логин введите Гость, поле Пароль оставьте пустым/или введите пароль 123(который был введен на другом ПК).
Также проверьте, чтобы рабочая группа на компах была одинаковой.
Старый 31.03.2010, 09:29   #5 (permalink)
Lex Viz
Аватар для Lex Viz
Да... Вчера я сначала с WorkGroup затупил.. но потом понял ошибку... однако это не помогло... Хрюша видит висту, а виста хрюшу - нет...
Заюзал пользователя Администратор... Компы как бы оба мои, так что опасаться самого себя глупо... Так что под админом зайти норм можно... но это с хрюши... И я ещё не попробовал админа опять сделать скрытым... прокатит или нет тогда подключение...
Старый 31.03.2010, 09:44   #6 (permalink)
Lex Viz
Аватар для Lex Viz
В общем с хрюши зайти можно теперь нормально. Админ скрыт, но работает...
А вот виста по прежнему не видит тот комп.
Старый 31.03.2010, 09:50   #7 (permalink)
Lex Viz
Аватар для Lex Viz
И ещё... Я несколько чайник в сетевом окружении...
НЕ могу понять, как выйти в интернет с того компа...
Схема следующая:
[PC2(WinXP)]--->[PC1(WinVista)]--->[ADSL]
ТО есть с ПК2 я могу залезть на ПК1, но не наоборот... а вот как использовать интернет ресурсы его я не знаю...
Подскажите
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
