04.12.2009, 02:30 | #1 (permalink) |
Соединить 2 сети
Имеется программа серверная на сервере OLDI (WIN Server 2003) и клиентская на компах сети 192....... В файле ini этой программы прописан адрес 192.168.0.253. Появилась острая необходимость установки этой программы на компах 10.76.13.... Как мне объединить эти две сети. Витую пару между свичами пробросил, поставил 2 сетевую карту на сервер, но ведь сети совершенно разные. Помогите пожалуйста. |
04.12.2009, 02:30 | |
Вот аналогичное вашей теме Как соединить два компьютера? Как это соединить? Соединить две локальные сети Как соединить два компьютера? Как соединить несколько компьютеров для игр? |
07.12.2009, 22:35 | #3 (permalink) |
Добрый день.
Два свитча я соединяю витой парой. Если я пропишу маршрутизацию: на клиентах из 10.76.13.ххх дополнительный маршрутизатор ( route -p add 192.168.0.253 MASK 255.255.255.0 10.76.13.145 ) будет все это работать. |
07.12.2009, 23:09 | #5 (permalink) |
Так наверно лучше. Но маршрутизацию все равно прописывать.
07.12.2009, 23:11 | #6 (permalink) |
Если сервер будет иметь свой собственный IP в каждой сети, никакая маршрутизация не нужна. Данные между сетями передавать не требуется. После настройки двух сетевых интерфейсов на сервере, программа должна заработать.
07.12.2009, 23:23 | #9 (permalink) |
Спасибо большое
