Неопознанная сеть
Этому посту 11 лет, модемы пачками менялись, могла использоваться другая технология. Но, Вы можете попробовать, в инструкции ничего сложного нет.
попробовала (тоже самое) , мы с вами почти тоже самое делали , только ип компа не писали а шлюз указывали
Модему кстати лет 10 точно есть
А вот локалку мы настроили компы видят друг друга , если как указано в статье настроить модем так получится ?
У меня такого модема нет, но то, что там написано, похоже не правду.
Если реестр править решите, неплохо бы контрольную точку восстановления сделать. Чтобы откатиться можно было.
Tatasik а сетевой мост можно сделать между модемом и встроенной в материнку сетевой картой ?
из инструкции не понятно где прописывать эти команды для модема
Нашла еще один способ объединить интернет в локалке - виртуальный роутер , ни кто не пробовал ?
Модема нет в наличии, может и есть альтернативный способ.
Если речь о изменениях IP в реестре, то
Нажимаем Win+R там вводим regedit
Появляется редактор реестра.
В верхнем поле вводим ветку из инструкции:
HKLM\System\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters
Сделал скрин из моей Windows 11. Можно ввести как раз 192.168.137.1, как у меня на рисунке, это будет другая подсеть и всё должно стать хорош, но это не точно. :)
    21 KB · Просмотры: 46
Доброе утро.
Еще пару дней танцев с бубном не увенчались успехом ....... Наверно шаман бестолковый:hohot:
Пробовала даже виртуальный роутер , но тоже не смогли настроить , хотя на форумах все пишут что работает ....
prima вы не пробовали ?
Блин ни чего не делали , плюнула все выключила , успокоилась , зашла поставила все на автомат и он заработал без ип адресов. Фантазом какой то.........
Извини, клинануло...
Три хаты, везде беспроводной с роутером. Модем принёс, а шнурок забыл. Пробовать или всё работает?
А реестр правили или нет?
Нет , все спасибо , все работает ........
