Неопознанная сеть
Nasty37A
1 Окт 2012
Неопознанная сеть
Подскажите в чем может быть проблема ?
Есть компъютер с подключением к интернету через USB модем . С помощью провода цепляем второй , они видят друг друга , есть доступ к файлам и т.д. , но на втором нет интернета , неопознанная сеть без интернета , все попробовали пока без результата...
В какую сторону рыть подскажите ........ Спасибо
В свойствах модемного соединения разрешён доступ к интернету в локальной сети?
Какие настройки локальной сети на подключаемых устройствах?
вроде да , сейчас наделаю скринов ....
Домашняя сеть это интернет , там получение адресов автоматически стоит , а вторая неопознанная это и есть подключение второго компа
В свойствах подключения вкладка «Доступ». Что в ней?
Проверь рабочую группу. Имей ввиду: внешне это нигде и никак, но прописные и строчные буквы - разные!!!
Проверяли , все нормально стоит стандарт на обоих , доступ к файлам то есть с любого компа , нету только интернета на втором..
Прости, но я вторые сутки абсолютно в ноль.
С полудня вчерашнего дня не меньше трёх смертельных доз инсулина.
А тут думать нужно. Что-то было, но сейчас не могу вспомнить.
По скринам не вижу точную версию ОС.
семерка ультиматум на обоих
Тут что стоит? Если компы видят друг друга. Надо на первом разрешить.
кажется что что то с ип адресами но что именно понять не могу пробовали кучу вариантов..
Погоди...
На обоих компах команда из командной строки
Код:
ping IP соседнего компа
и
Код:
tracert IP соседнего компа
Результаты клади сюда.
А как посмотреть ип если вот сейчас стоит автоматически давать ип , нажимаю на сеть они видят друг друга в общие папки заходят к друг другу и т.д. А как только присваиваю ип каждому они выдают ошибку при заходе к друг другу
Диагностика по средствам винды на втором компе выдала ошибку - Сетевой адаптер "Подключение по локальной сети 2 " не имеет допустимых параметров настроики ип
Посмотрели ип каждого компа через cmd и вот что получилось :
скрины с первого компа который раздает
а вот фото со второго компа;
    62.1 KB · Просмотры: 29
    23.9 KB · Просмотры: 32
короче на втором одни ошибки , на данный момент стоит автоматическое получение ип адресов
