Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Два компьютера
Старый 20.07.2008, 00:24   #1 (permalink)
Buka
В общем нужно сделать сеть между компьютером и ноутбуком. Главная цель играть в игры и обмен информации.
На обоих машинах стоит ХР.
Вот что я сделал. Соединил их кабелем с разъемами RG-45. В обоих в свойствах сетевухи (протокол TCP/IP) прописал Ip адрес 192.168.0.1 (во втором 192.168.0.2) маска подсети 255.255.255.0, остальное оставил пустым. И оба компьютера добавил в одну рабочую группу. Перезагрузил и все.
Играть получается, но с большими лагами и вылетами. При том что играли в слабую игру, оба компа достаточно мощные и на минимальных настройках (всякие антивирусы и др программы отключили). И в эту же игру играю через инет с максимальными настройками и все хорошо.
Как меняться файлами я так и не понял вообще. Я расшарил папку общие документы (появилась рука над ней), но заходя сс другого компа не чего не видно (заходил в сетевое окружение).
В общем нужно: объяснить как копировать файлы с одного компа на другой. И что делать с играми.
Спасибо.
Buka вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам к прочтению полезные ссылки
Домашняя сеть и интернет
Локальная сеть из 4-х компов через вай-фай.
Домашняя сеть.
Домашняя сеть
Домашняя сеть
Плохо работает домашняя сеть
Старый 20.07.2008, 00:36   #2 (permalink)
DeMoN
если IP прописаны вручную, то 1 комп ведущий, с него всё видно, со второго нет. эта проблема решается установкой получения IP автоматически - тогда компы равны, но тогда будет писать подключение ограничено или отсутствует, это фигня, но всплывающее окно задалбывает.
способ номер 2 - создать на 1 компе 2 учётку с паролем, при помощи которой, нажав в сетевых подключениях компьютеры рабочей группы, введя пароль и логин, можно будет зайти на 1 комп и увидеть расшаренные папки.
способ № 3 - не самый дешёвый - купить хаб( ну или свич, кому как нравится)
тормоза возможны изза того, что неправильна обжимка сетевого кабеля - для системы комп -комп она несколько другая, нежели для комп - хаб, комп - дсл модем, комп - wi-fi и т.д.
DeMoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2008, 00:46   #3 (permalink)
DeMoN
для 2 конфиги обжимка слева направо:
1. бело-оранжевый
2 оранжевый
3 бело - зелёный
4 синий
5 бело-синий
6 зелёный
7 бело-коричневый
8 коричневый
такой порядок на обоих концах кабеля.
в системе же ком - комп - одна сторона обжата несколько подругому, нежели описано выше. если надо, завтра на работе уточню.
Старый 20.07.2008, 01:20   #4 (permalink)
Buka
Дело в том что кабель покупной.
Старый 20.07.2008, 02:59   #5 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
Сообщение от Demon6662007
Вы знаете что такое одноранговая сеть !?
А что такое ДХЦП !?
"подключение ограничено или отсутствует, это фигня," Нет это вовсе не фигня :)
Вот вам собственно вопрос , а откуда такие познания !?
Если честно я даж не знаю как такое можно придумать
(не чего грубого сказать не хочу, просто уж сильно повеселили :) )
1. бело-оранжевый
2 оранжевый
3 бело - зелёный
4 синий
5 бело-синий
6 зелёный
7 бело-коричневый
8 коричневый
Как факт , не всегда , лично я никогда не обжимал кроссовером , все работало и работает круто
Buka
А вам скажу что для общего доступа и что б не спрашивал "мифического пользователя и пароль"
вам надо отключить "проверку подлинности" и включить учетки "гость"
ну и чтоб не было такого как "Возможно, у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса"
те надо заглянуть сюда
P.S А легче всего эту проблему решить аппаратно(Например Роутер, тода и с инетом трабла решиться, а то чувствую что и этот вопрос задашь)
s.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2008, 10:46   #6 (permalink)
DeMoN
Сообщение от Buka
покупной готовый кабель называется патчкорд, и обжат он для системы комп - хаб.
Старый 20.07.2008, 10:49   #7 (permalink)
DeMoN
Сообщение от s.s
Из личного опыта. Ничего тут не придумано. выработано методом проб и ошибок.
Старый 20.07.2008, 11:50   #8 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=14032
Buka
Значит делаешь следующим образом: указал IP и рабочую группу это понятно, теперь открываешь общий доступ, например, на папку Общие документы, далее заходишь в Управление/Локальные пользователи и группы/пользователи, включаешь учетную запись Гость и ставишь на него пароль, например, 123(это нужно сделать на обоих компах)... Далее сетевое окружение/отобразить компьютеры рабочей группы, кликаешь мышкой на комп собеседника, вводишь тот самый пароль-123(который мы задавали Гостю) и юзай сеть, пока не треснет... :D
Старый 20.07.2008, 12:41   #9 (permalink)
DeMoN
Сообщение от Leon8885
Buka
о чём я и писал ранее
Старый 20.07.2008, 12:46   #10 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Несовсем...
Зачем создавать, когда она уже есть, просто ее нужно включить и задать ей пароль...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
