06.11.2013, 12:44 | #1 (permalink) |
Скорость интернета
Есть два компьютера: стационарный и нетбук. При тестировании скорости интернета (вместе с тех поддержкой) показывает разные результаты на разных ПК. Подключаю сетевой провод в ноутбук, тестирую скорость 100Мбит/с Подключаю стационарный ПК, тестирую скорость 40Мбит/с Решил, что проблема во встроенной сетевой карте (VIA RhineII Fast Ethernet Adapter) стационарного ПК; поставил новую (Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC)- результат не изменился. Скорость тестировалась с отключение антивируса и брэндмаура. Как думаете в чём причина? |
06.11.2013, 12:44 | |
Участники нашего форума ранее создавали подобные топики, отсылаю вам ссылки Ваша скорость интернета Упала скорость интернета Крайне низкая скорость интернета |
07.11.2013, 22:46 | #5 (permalink) |
Тестировали Спидтестом, ну и тех.поддержка своими инструментами...
Винда ХР - лицензия. Под конфигурация ПК, что конкретно, можно же кучу чего выложить; вот общая информация:
07.11.2013, 23:00 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Навскидку - подтормаживает из-за разнокалиберной оперативки и довольно старого, а главное маленького винчестера. Ну и чипсет этот, насколько я помню, был не самым шустрым. ИМХО
Попробуйте клонировать систему на современный SATA винчестер, это занимает считанные минуты, а дополнительный диск обычно лишним не бывает, потом используете его в качестве второго или просто единственного. |
07.11.2013, 23:14 | #8 (permalink) |
Тогда попробуйте для начала просто сделать дефрагментацию.Тормозят дисковые операции из-за частых обращений к винчестеру и многократного позиционирования головок по всей поверхности диска. На взгляд это можно определить по горящему почти постоянно индикатору диска.
08.11.2013, 00:00 | #9 (permalink) |
Мне что-то в тех.поддержки говорили, что можно посмотреть фаервол сетевой карты или в настройках поковыряться, но не честно не понял что конкретно можно глянуть...
08.11.2013, 00:59 | #10 (permalink) |
Глянуть можно в свойствах сетевой платы в диспетчере устройств на вкладке "Дополнительно" "скорость и дуплекс". Обычно стоит автосогласование, но иногда есть смысл принудительно ставить 100 мбит/с дуплекс. Это зависит от провайдера, его оборудования и ещё кучи причин.
