Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Сетевые карты
Старый 13.11.2012, 13:24   #1 (permalink)
-ЗЛОЙ-
По умолчанию Подключение двух ПК и роутера
Вынесу в отдельную тему...
Что было:
2 ПК (win serv2000, win7) подключенных напрямую (все работало)
Что сейчас:
вместо serv установлена XP
модем:
192.168.1.1
В ПК с вин7 две сетевые и юсб принтер
ПК с ХР не видит ни принтера ни сеть, но... интернет есть.
Я уже все перепробовал...
Напишите пожалуйста айпишники, маски, днс подробно (как первокласнику)
ЗЫ
сейчас отчеты и нету времени переустанавливать ОСи (на компах спец-проги)
Задолбался принтер носить от одного компа ко второму...
Подскажу вам, что на форуме имеются аналогичные по содержанию обсуждения
Подключение Wi-Fi роутера через модем
Подключение двух стабилизаторов
Подключение двух ПК
Подключение двух колонок к одному выходу усилителя
Старый 13.11.2012, 13:27   #2 (permalink)
-ЗЛОЙ-
еще один нюанс:
к пк с ХР подключался внешний винт (ethernet)
теперь на компе появилось второе сетевое подключение (удалить нельзя)
прикол в том, что пишет "левую" модель сетевой и показывает подключение 10мБит
Старый 13.11.2012, 14:52   #3 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
так хп куда подключена? к 7ке или к маршрутизатору?
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 16:04   #4 (permalink)
-ЗЛОЙ-
ХР-->win7 (2 сетевые)-->маршрутизатор
Старый 13.11.2012, 16:47   #5 (permalink)
Dram
Экономичный вид памяти
Аватар для Dram
Сказал(а) спасибо: 6
Роутер с встроенным свич-ом(маршрутизатором для Lan сетей) или только wifi? Если есть в нем маршрутизатор . то подключаем все к нему. Модем в соответствующее гнездо роутера. Удаляем на всех компах Ip и DNS и все должно работать после перезагрузки.. Какой тип модема и тип подключения к интернету(ручной режим до звона или автомат)
Dram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 18:31   #6 (permalink)
-ЗЛОЙ-
поключение автоматическое (ДСЛ)
в обратном порядке: модем (4 порта)--комутатор (24 порта)--ПК1+2 сетевые(вин7)--ПК2(винХР)
принтер по сети не видно ни с ПК1 ни с ПК2
айпи адреса прописаны вручную и нормально пингуются. и-нет есть на обоих компах
ПК1 виден в общей сети
Вероятнее всего проблема именно с ПК2.
МОжет поставить PCI-Ethernet карту? Настройки я уже все перепробовал... почему тогда и-нет есть?
Старый 13.11.2012, 19:25   #7 (permalink)
Hirurg
Аватар для Hirurg
блокировка со стороны файрвола допустим))))
какой смысл ставить еще карту - если у вас пинг проходит нормально и интернет есть?!!?
Старый 13.11.2012, 19:26   #8 (permalink)
Dram
Аватар для Dram
Рабочие группы сетей везде одинаковые? А зачем тогда коммутатор и две сетевые карты. если все можно вставить в модем. раз на нем 4 порта то он с функцией маршрутизатора. у меня подобная проблема была тоже периодически. Когда раздавал на комп-е интернет через вторую сетевую. приходилось заново делать настройку рабочей сети. все работало но в прекраный момент слетало и работал только ин-нет или совсем не работал. Я поставил себе wifi роутер. он берет интернет с модема и раздает его по локальной сети и wifi и при этом организует локальную сеть которую держит исправно и не разу не глючил. при чем ни каких IP вводить не нужно уже... В общем . как самый реальный вариант это исключить 2 сетевую карту и подключить ПК 2 к комутатору.
Старый 13.11.2012, 19:32   #9 (permalink)
-ЗЛОЙ-
Сообщение от Hirurg Посмотреть сообщение
надо смотреть... но это врядли...
смысл в том, что 2 компа подключены к сети последовательно. Я уже писал это Вам в смежной теме. ПК с двумя сетевыми нужен для подключения к общей сети и второму ПК.
Сообщение от Dram Посмотреть сообщение
ДА (для полной уверенности пробовал писать разные)
они находятся в разных помещениях, сеть уже уложена и приходится исходить из того, что имеется...
завтра еще поколдую... если не получится, то наверное так и сделаю (придется тянуть еще один сетевой кабель...)
Старый 13.11.2012, 22:16   #10 (permalink)
Hirurg
Аватар для Hirurg
Сообщение от -ЗЛОЙ- Посмотреть сообщение
как раз не врятли
я в курсе....тока от еще одной смысла не будет)))
НЕТ!! НЕ НАДО БЫТЬ В ОДНОЙ ГРУППЕ!!!!
все....тихо...вот запоминаем момент этот и делаем как положено))))
p.s.
Вы уважаемый Злой, очень слабенько знаете теорию сетей - поэтому любая проблема кажется вам дикой и не разрешимой
давайте я опишу 1 раз как должно быть подключены в данном случае пк
НО!!!! еще раз повторюсь - сделайте нормально - отдельный провод на пк
и так....
берем 2 компа..один пк с 2 сетевыми
идем в свойства сетевой 1ого пк и там (с учетом что на самом пк инет пашет) вбиваем в свойства сетевой которая смотрит на 2ой пк - параметры - IP 192.168.10.1 255.255.255.0 и все..главное что б адрес сети отличался от остальных ваших сетей
далее расшариваем по ics нашу сетку
далее лезем в свойства сетевой 2ого пк и пишем например 192.168.10.89 255.255.255.0 192.168.10.1
далее в качестве днс указываем то что в днс стоит на первом пк в сетевой которая смотрит на шлюз в инет
все...сохраняем все и
РАБОЧАЯ ГРУППА - ЛЮБАЯ!
подключаем их друг с другом (кабель может и не быть кросовым - можно обычный)
проверяем пингом (предварительно смотрим на файрволы)
если пинги есть - все пучком
если нету - смотрим файры и настройки
далее...если нам нужны ресурсы - в адресной пишем адрес нужный например
\\192.168.2.5\
и все..попадаем на нужный пк
Часовой пояс GMT +4, время: 17:47.
