24.06.2012, 15:58 | #1 (permalink) |
Сетевой кабель не подключен или вынь батарейку
Возникла проблема такого плана. Домашняя сеть - 3 компа по кабелю и 2 по WiFi. Роутер Asus RT-N12. Внезапно на одной машине такая штука: "Сетевой кабель не подключен". Сетевая встроена. Тут все танцы, как положено. Проверка и замена кабеля. Проверка портов роутера. Смена драйверов. Откат системы. Сброс биоса. Никакого эффекта (. Где-то в сети поймал, что надо обескровить комп и вынуть батарейку. Ну как всегда делается )). Что и было проделано. Помогло! Помогло-то помогло, но в чем причина - так и не понятно, и есть ли варианты её устранения? Ибо по непонятным причинам "Сетевой кабель не подключен" появляется вновь. Каких либо конкретных действий или бездействий это не требует. Оно так само по себе. Можно, конечно, воткнуть внешнюю карту. Но интересно всё-таки. Всем спасибо за участие в решении проблемы. |
24.06.2012, 15:58 | |
Рекомендую вам внимательно пролистать похожие топики Проблема: сетевой кабель не подключен Роутер Wi-fi и сетевой кабель Не подключен сетевой кабель |
24.06.2012, 17:14 | #2 (permalink) |
Может нарушен контакт в месте впайки сетевого разъёма. А может и просто сетевая отмирает. У нас после последних гроз порядком поумирало.
Сетевая стоит рублей 100-150? |
24.06.2012, 17:52 | #3 (permalink) |
Системный администратор
если кабель и порт маршрутизатора проверен - значит косяк в сетевой пк)))
проверить можно просто купив или взяв обычную дискретную сетевую |
25.06.2012, 11:13 | #4 (permalink) |
Да поставил внешнюю карту. Встроеная так раз в день минимум пропадает. А лазать батарейку дергать не айс. Но факт что после процедуры она вновь работает. Может кому поможет как временный вариант решения проблемы.
25.06.2012, 11:15 | #5 (permalink) |
Видать часто горят )) Тоже расчитывал на 100-200 нашел тока за 350. Даже по 240 и то всё скупили в КМ. Хотя особо не искал. Пришел да купил.
биос, сетевая карта |
