Как изменить mac address realtek virtual adapter?
  • Автор темы Автор темы Smith
Smith
Сетевик
Команда форума
Модератор
13 Авг 2007
задача получить инет и раздать его через сервер по одной сетевой карте. есть управляемый комутатор d-link dgs3200. есть интернет приходящий в комутатор, есть локалка подведенная к этому же коммутатору. сети разделены по vlan. есть trunk vlan привязанный к порту. в каждом вилане tag`аем на этот порт свича.есть realtek gigabit ethernet nic 8168/8111. дрова самые свежие, ставим следом diagnostic utility. разрешаем в настройках сетевой priority & vlan. добавляем 2 vlana с нужными id, софтина создает 2 виртуальных адаптера. сервер тут же виден во внутренней сети - ок. второй, который настроен на vlan провайдера нифига не получает, т.к. раздача идет по маку, а реалтек почему то решил выдавать от балды маки своим виртуалам. нигде в настройках я не нашел, как задать мак виртуальному адаптеру. вопрос как? ах да - winxp pro sp3, лин не предлогать, там это делается за 5 сек.
зыЖ есть ноут с гигабитной сетевой картой intel, там проблем нет, она отдает 2 одинаковых мака из настройки основной сетевой карточки. с реалтеком это не прокатывает, он меняет первую часть адреса на "от балды".
мда, экономия 150р заставляет творить чудеса
чем данная схема предпочтительнее стандартной?
а виртуальным картам в утилите твоей или в свойствах нельзя поменять мак-адрес?
за тем, что нет места под вторую карту. да и пихнуть все через один провод более эстетично, нет лишних проводов, лишних устройств. и это не чудеса, это всего лишь использование сетевых технологий.
зыж в утилите нет опций настройки маков, также как и в свойствах самих виртуалов нет возможности их изменить.
ну....про отсутствия слота расширения понятно
а вот с остальным можно поспорить...но....не стоит
любая технология применима если она работает и не доставляет проблем
но...я приверженец классической схемы и один лишний провод меня не пугает
ну....тогда хз...утилиту лично я твою не юзал....вообще не люблю лишние утилиты :)
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} В подразделе типа 0007 или может у тебя другой(посмотри каждый и определи в каком твоя сетевуха по названию), там создать строковый параметр «NetworkAddress» и в качестве значения указать ему новый MAC, без пробелов, дефисов... тупо текст мака.
Дружище, привет из будущего.
Спасибо за решение! Использую переходник USB Ethernet для ноутбука, так же необходим был вилан, и каждый раз когда отцеплялся переходник - виртуальным адаптерам присваивался новый мак, что мягко говоря неудобно. Но теперь зафиксировал через реестр.
