Вторая сетевая карта, срочно нужна помощь
берешь находишь название материнской платы
идешь на сайт производителя - качаешь все драйвера на мать
потом все это устанавливаешь
но ведь у меня не находит имя материнки)
пегатрон пади :tehnari_ru_509:
посмотри на самой матери
диски мож какие есть
пегатрон:tehnari_ru_211:
а по теме: ASUS же:tehnari_ru_232: а вот модель хз какая) там есть какие то цифры Р5V02-MX вроде как, но я не уверен на счет цифры 5 т.к. это может быть S и цифры 0 т.к. это может быть О. Да и нет такой материнки на сайте driver.ru
Asus Р5VD2-MХ похоже) перепутал 0 с D.
Ура нашел дрова) качаю, ставлю, о результатах отпишу.
Звук вернулся, таинственное неизвестное устройство исчезло)
з.ы. сетевая карта оказывается по прежнему не работает, просто встроенная писалась по другому) сегодня пришлют новую, может с ней получится. Кстати винда стоит XP Home Edition sp2 не сборка, даже ключ вводил что приклеен на блоке)
кстати как можно поменять шрифт в винде? а то у сейчас такой противный, квадратный, а на сборке был приятненький плавный)
Может все-таки сетевая карта не совместима с моей встроенной?
Пуск-Выполнить-regedit-F3-ms shell dlg-находишь, меняешь на тот, который нравится..
Народ можно одним МАС пользоваться 2ум пользователям одновременно? нам ничего за это небудет?
хех, сейчас от нефиг делать опять поменял МАС адрес сетевой карты и увидел следующее: когда я прописал "ipconfig/all" в cmd то мне выдало:
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . : rybnet.ru
Описание . . . . . . . . . . . . : VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-17-31-87-B8-D6
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 1*.0.*5.***
Маска подсети . . . . . . . . . . : ***********
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.0.67.254
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.254.100.100
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.0.0.*
10.0.0.*
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
Аренда получена . . . . . . . . . : 3 сентября 2011 г. 8:14:04
Аренда истекает . . . . . . . . . : 5 сентября 2011 г. 8:14:04
_______________________________________________________
из всего этого меня больше всего заинтересовало "DNS-суффикс этого подключения . . : rybnet.ru" тоесть получается что МАС адрес уже зарегистрирован в моей сети и так происходит с любым который я ставлю, но когда пытаюсь подключиться к интернету то он врубается на 5-30сек и вырубается. Что это значит?
з.ы. еще при соединений с интернет выдает следующее:
Ател - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : **************
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 172.17.10.57
10.0.0.*
тоесть у меня еще и есть МАС адрес инет-соединения? могли по нему меня забанить?
:D жду ответов на все мои вопросы, наивный)
религиями бы не сошлись?
нельзя....интернета у тебя не будет(если в кратко)
значит тебя банит пров
тоесть пока я им не позвоню и они не привяжут новый МАС ничего работать не будет?
тогда может сетевая карта не совместима с материнкой?
кстати где нить на сетевой карте может быть написан ее МАС адрес?
ура, сетевая карта, проблема заключалась в моей криворукости если говорить конкретнее то я тупо недовставил карту :D
Всем огромное спасибо за помощь!
Отдельная благодарность Pakhomov_as за неоднократный, полные и насыщенные информацией ответы!
блин, сменил карту, инет сделали, теперь все работает, но в игру зайти по прежнему не получается, что делать?(
наверное забанили не по маку....или не только по маку
