26.03.2011, 13:31 | #11 (permalink) |
26.03.2011, 13:31 | |
На форуме уже кто то создавал подобные обсуждения Проблема: сетевой кабель не подключен Не подключен сетевой кабель Сетевой кабель не подключен |
26.03.2011, 17:16 | #12 (permalink) | |
TEHNARI.RU
тут может быть так же (опция)- что (хоть провод и нормальный сам по себе может быть) но коннекторы могут быть бракованными (например - клипсы не дают как нужно вставить) или еще что то - и когда вставляется в гнездо - нету контакта... провод нужно другой взять все же, и проверить.. провод заводской? или самодельный? |
26.03.2011, 17:57 | #13 (permalink) | |
Системный администратор
возьми у друзей сетевую еще одну в долг и провод другой и проверь... еще раз - причины отсутствия физ.подключения является или бракованные сетевые устройства или среда передачи (провод + коннекторы) или драйвера(что для не встроенной карты практически исключено) другого не дано..не веришь - почитай что такое модель OSI у тебя 99% проблемы с кабелем 1 % отставляю на кривизну ОС ты точно уверен что в свойствах сетевой у тебя пишется что не подключен кабель? p.s. кабель ты какой используешь? точно крос? |
26.03.2011, 19:43 | #14 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Как вариант проверьте настройки антивируса.
И как долго работала сетевая карта?
26.03.2011, 21:13 | #15 (permalink) |
ребят я взял кабель и пошёл к девушке,сейчас сижу с него в интернете и всё ок... сетевые не могут не работать так как в них интернет я вхожу с обоих пробовал =(. втыкаю шнур от сети ничего не происходит и индикаторы не горят жёлтым,вытыкаю,втыкаю интернет сразу же горит... хз что делать =((((
26.03.2011, 21:17 | #17 (permalink) |
Сообщений: 7,680 Записей в дневнике: 16 Репутация: 1683 -------------------------------------------------------------------------------- Как вариант проверьте настройки антивируса. Цитата: Сообщение от Иван- я относил подключал к другому компу и сразу появилась сеть, И как долго работала сетевая карта? - пол часа где то. и сразу индикаторы загорелись а тут фигушки=( |
26.03.2011, 22:20 | #18 (permalink) | |
заводские не бывают крос..они все прямой обжимки и обычно с 4 только жилами |
26.03.2011, 22:26 | #19 (permalink) |
в ноуте одна сетевая, я говорю про комп. там две сети,одна под инет вторая под сеть,воткнул в ноут и в комп, и ничего не происходит, провод рабочий. сетевая тоже...
26.03.2011, 22:28 | #20 (permalink) |
кабель ETG SYSTEM FTP CAT .5E PATCH CORD 26AWG T568B ISO/IEC 11801 ) МБ НУЖНО)
