Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Сетевые карты
Старый 30.10.2010, 08:13   #1 (permalink)
rivan
По умолчанию Сетевой кабель не подключен
Дома стоит на компьютере интернет,работает все нормально, купил ноутбук, подсойдиняю этот же кабель в него, пишет "сетевой кабель не подключен". В чем может быть дело?
rivan вне форума   Ответить с цитированием
На форуме уже встречались схожие проблемы, посмотрите
Проблема: сетевой кабель не подключен
Не подключен сетевой кабель
Сетевой адаптер не подключен
Жесткий диск с SATA разьемом был подключен наоборот
Сетевой кабель не подключён
Старый 30.10.2010, 08:19   #2 (permalink)
Жан
Аватар для Жан
Появление этого сообщения, как правило, свидетельствует о потере сетевого сигнала, что может произойти по нескольким причинам, разъемы неполностью вставлены в гнезда. Для решения проблемы проверьте, чтобы сетевой кабель был надежно подключен к правильным гнездам на компьютере и в сетевом устройстве.
Жан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 08:24   #3 (permalink)
rivan
подключен нормально, до упора. Периодически меняется, то идет подключение, то пишет сетевой кабель неподключен
Последний раз редактировалось rivan; 30.10.2010 в 08:31
Старый 30.10.2010, 08:39   #4 (permalink)
Жан
Аватар для Жан
А сам разъём не барахлит? Навсякий на пажарный случай, прочистите его от пыли.
Последний раз редактировалось Жан; 30.10.2010 в 08:47
Старый 30.10.2010, 09:06   #5 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
а провайдер случаем не по маку привязывает?
а если воткнуть в комп - то норм?
имхо или кабель/коннектор поврежден
или все ж провайдер сделал привязку не на dhcp как например у меня....а на порт....поэтому и пишет что кабель не подключен...т.к. маршрутизатор тупо выключает свой порт для не прошедшему проверку компу(ноуту)..а переодически включаете - как раз проверяет
вот...
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 11:37   #6 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Попробуй переобжать кабель.
-...варю манную кашу, жарю картофельные блины, езжу на дизеле.-
Йцукен сын.
KUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 01:16   #7 (permalink)
Илья80
ребят такая проблема, был подключен комп к роутеру через кабель, и ноут через wi-fi, все работало. В один прекрасный день на стационарном компе появилось сообщение сетеВой кабель не подключен, а ноут как выходил в инет так и выходит без проблем. что может быть?
Илья80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 02:20   #8 (permalink)
Б.Г. Мот
Аватар для Б.Г. Мот
сетевая карта на компе концы отдала.
Б.Г. Мот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2011, 02:22   #9 (permalink)
Илья80
да нет, в диспечере устройств она есть и работает
Старый 26.04.2011, 05:05   #10 (permalink)
Hirurg
Аватар для Hirurg
Сообщение от Илья80 Посмотреть сообщение
4 варианта что могло сдохнуть
1. Сетевая карта сдохла
2. Порвали кабель
3. Штекер отломался (контакт пропал - мож плохо обжали)
4. Сдох порт на маршрутизаторе
Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.
