Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Сетевые карты
Старый 08.12.2022, 18:43   #1 (permalink)
tasix
По умолчанию Настроить IPv6 на выделенном сервере ovh.com
Здравствуйте форумчане!
Первый вопрос.
Я арендую сервера от датацентра ovh.com
И мне выдают ИПв4 и ИПв6.
Хотел попробовать настроить ИПв6 для виртуальной машине Windows server 2016.
Для сервера в панели написан вот такой адрес:
2001:41d0:1008:f47::/64
Я так понимаю это диапазон и не надо из него выделить ИП-адреса ИПв6 и их уже назначить
И так же надо указать шлюз для ИПв6
На их же сайте приведен пример
Instructions
If you are using an OVHcloud-provided Linux OS template to install your server, you will see that you already have the first (main) IPv6 configured out of the box.
The default gateway for your IPv6 block (IPv6_GATEWAY) is usually xxxx.xxxx.xxxx.xxFF:FF:FF:FF:FF.
For example:
The IPv6 address of the server is 2607:5300:60:62ac::/64. The IPv6_GATEWAY will therefore be 2607:5300:60:62FF:FF:FF:FF:FF.
The IPv6 address of the server is 2001:41D0:1:46e::/64. The IPv6_GATEWAY will therefore be 2001:41D0:1:4FF:FF:FF:FF:FF.
The safest way to retrieve the networking information for your server is to use the OVHcloud API. Execute the following API call, indicating the internal server name (example: ns3956771.ip-169-254-10.eu):
Подскажите пожалуйста, чего мне указать в настройках Windows 2016?
Какой ИП и какой шлюз уменя будет?
И какай ИП для другой машины надо указать?
Для работы интернета нужно ли указывать DNS сервера для IPv6? Если да, то какие это будут адреса? Приведите пример.
Второй вопрос.
Есть ли онлайн сайт, которому можно указать диапазон а мне покажут все ИП-адреса ИПв6 и я смогу выбирать нужный мне ИП?
Третий вопрос.
Можно ли из домашнего компьютера у которого IPv4 подключится к удаленному компьютеру у которого VPv6 по протоколу RDP?
Если в этом деле есть проблемы, то как решить и подключится к этому компьютеру?
tasix вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные посты уже размещались на нашем форуме, вот их список
Как отключить ipv6 для WAN на wifi маршрутизаторе?
Ipv6 без доступа к сети.
DHCP IPv6, Тунелирование IPv6 в Cisco!
На сервере вирусы.
Проблема на сервере
Старый 08.12.2022, 19:33   #2 (permalink)
Tatasik
Аватар для Tatasik
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Сообщение от tasix Посмотреть сообщение
Второй вопрос.
В любом поисковике по запросу "калькулятор адресов IPv6".
Вот, пример.
Соответствует Вашим запросам.
Полагаю, как раз вот это:
Какой ИП и какой шлюз у меня будет?
IP, в теории, один из 18 446 744 073 709 551 616, которые в выданном диапазоне находятся. Судя по подсказке в Вашей инструкции будет 2001:41d0:1008:f4FF:FF:FF:FF:FF.
В идеале, получить у провайдера, но можно и гугловские: 2001:4860:4860::8888 и 2001:4860:4860::8844
Последний раз редактировалось Tatasik; 08.12.2022 в 19:42
Tatasik на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2022, 19:46   #3 (permalink)
Tatasik
Аватар для Tatasik
Сообщение от Tatasik Посмотреть сообщение
Кажется, соврал. Вот такой шлюз:
2001:41D0:1008:FFF:FF:FF:FF:FF
Старый 08.12.2022, 23:47   #4 (permalink)
tasix
Спасибо за ответ. Но я указываю ваши данные. но нету интернета. Может быть я не верно указываю ip адрес?
Может ещё раз предложить хотя бы пару IP адресов из пула
Шлюз я так понял вы указали верно, но мне нужно хотя бы пару ИП-адресов
Старый 09.12.2022, 01:48   #5 (permalink)
Tatasik
Аватар для Tatasik
Вот это и есть Ваш первый IP, по идее.
Остальные адреса, это любые значения после f47 в диапазоне 16 системы исчисления от 0 до f. В калькуляторе как раз диапазон указан от 1 до последнего IP.
Например: 2001:41d0:1008:f47:1::
Сразу скажу, что с IPv6 дела почти не имел, могу где-то приврать.
ipv6
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
