Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Сетевые карты
Старый 06.12.2019, 07:02   #1 (permalink)
Viktor81
По умолчанию Не подключается интернет
Здравствуйте, есть мат плата asus p8p67 le, виндовс 10 про 64 бит, встроенная сетевуха Realtek 8111E Gigabit LAN controller всегда работала отлично без глюков, теперь постоянно пишет идентификация, затем неопознанная сеть, а после диагностики сети выдаёт ошибку: сетевой адаптер интернет не имеет допустимых параметров настройки ip, а после прописи этих ай пи адресов с днс серверами в протоколе ipv4, вылетает другая ошибка: шлюз установленный по умолчанию недоступен, что только я не пробовал, и сброс сети делал, в модеме прописывал эти ip адреса вместе с днс серверами, перепрошивал материнку, перепрошивал модем, драйвера обновлял, не помогает, причём винда показывает что устройство работает нормально и драйвера ставятся без проблем, есть другая отдельная сетевуха, так с ней интернет работает без проблем, звонил к провайдеру, они ответили что у вас что-то с сетевой и нужен специалист, и попрощались, помогите как можно решить данную проблему, где кроется зараза, что могло случиться?
Viktor81 вне форума   Ответить с цитированием
С вашей темой имеются схожие темы, можете пролистать
не подключается интернет
Интернет не подключается.
Старый 06.12.2019, 07:47   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Вы сами же ответили на свой вопрос.
Сообщение от Viktor81 Посмотреть сообщение
Вышла из строя встроенная сетевушка, чего тут гадать?
Продолжайте использовать другую, а неисправную сетевушку лучше отключите в Диспетчере уст-в, либо в БИОСе.
Старый 06.12.2019, 09:54   #3 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Устранение неполадок попробуй включить. Пуск параметры обновление устранение неполадок и там ищи. Это десятка, и она непредсказуема.
lytboris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 10:58   #4 (permalink)
Viktor81
делал я это уже вбестолку
Старый 06.12.2019, 11:01   #5 (permalink)
Viktor81
забыл дописать, началось всё это после того как ставил ма ось на пк, поюзал а потом удалил, и сетевуха стала глючить
Старый 06.12.2019, 12:05   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Загрузитесь с любой загрузочной ОС и проверьте работоспособность сетевой.
Если проблема останется, значит, работайте на дополнительной.
Старый 06.12.2019, 18:03   #7 (permalink)
Viktor81
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
Да как она может выйти из строя, если в диспетчере она определяется без всяких восклицательных знаков как родная, в сетевых подключениях нет красного крестика, драйвера спокойно ставятся, в свойствах показывает устройство работает нормально, полюбас бы что-то было если бы она вышла из строя
Старый 06.12.2019, 18:07   #8 (permalink)
Viktor81
не помогло, может дело в биосе, несколько раз его прошивал, может её как то можно перепрошить эту сетевушку?
Старый 07.12.2019, 07:40   #9 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Молча.
не помогло
Значит точно сдохла.
Старый 07.12.2019, 14:44   #10 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
это пугает..
может вам прозвонить трансформатор?
такое конечно бывает редко, но всё таки бывает..
это всё таки лвдс подключение, там вроде как 75 ом присутствовать должно..
блин ну и слово, "присут, что делатЬ, присутьтсвовать, или присутствовать,"
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
