31.07.2017, 21:07 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Проблема с подключением к интернету. Недоступен адаптер
В общем при включении ПК пропало интернет соединение и пропал куда-то значок адаптера - "Подключение по локальной сети", который находится в "Центре управления сетями и общим доступом" Подключен я через роутер (витая пара) Что я делал: Проверил ПК на вирусы и на всякий мусор - вирусов нету, чист. Перезагружал ПК и пробовал подключить кабель напрямую - ничего не изменилось (мало ли). Пробовал сделать диагностику и переустановить драйвера - ничего не получилось и вся информация сводится к тому, что у меня в системе неправильно установлен адаптер или он вообще не обнаружен. Если зайти в "Диспетчер устройств" и посмотреть наличие адаптера, то его там нету (пропал и нету никаких информирующих значков). Пробовал обновлять конфигурацию оборудования там же - ничего не изменилось. Если зайти в "Центр управления сетями" - "Параметры адаптера и подключение к интернету", то там всё пусто и ярлыка нету через которое происходит подключение. Никакие настройки не доступны. Вроде бы всё. P.S. Больше удивлён тому (хотя сам всегда говорил другим, что просто так ничего не ломается.. ), что до этого всё было отлично, машина работала стабильно, бодро, и вот, после включения такая фигня... Всем спасибо за любые рекомендации и помощь. Добра. |
31.07.2017, 21:07 | |
Ознакомьтесь с данными темами и вы наверняка найдете что то важное Проблема с подключением к интернету Проблема с подключением к интернету Проблема с подключением к интернету Проблема с подключением к интернету проблема с подключением к интернету |
31.07.2017, 21:14 | #2 (permalink) |
ну так это то и значит, что адаптера нет.. что тут гадать, то.. есть в принципе три возможные причины
1) сетевуха померла (гроза, скачки по питанию, просто по тому что сосед пукнул) 2) сетевуха отключена в биосе (зайти в биос и включить) 3) вирусы.. |
31.07.2017, 21:16 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
За 1,5 года мог бы и правила почитать. Много букв и мало толку.
Какое железо? Сетевая встроенная или внешняя? Гроза была или скачки напряжения - могла и сгореть. |
31.07.2017, 22:18 | #4 (permalink) | |
Обычное железо и волшебного ничего нету) Мать: ASUS P7H55 M PRO Видюха: Radeon R9 280x ОЗУ: DDR3 12 ГБ Жёсткий: WD на 500 Гб Блок на 600 W Сетевуха встроенная) |
31.07.2017, 22:28 | #5 (permalink) |
на борту внутри гнезда лампочки есть, при подключении кабеля моргают или нет?
31.07.2017, 22:39 | #10 (permalink) |
а у соседей значит драйвер сам появится?
удали лишние торедо и мелкомягких.. перезагрузись и восстанови драйвер |
