Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Сетевые карты
Старый 27.01.2016, 21:21   #1 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
По умолчанию LAN and Win 10
Всем бобра!
Получил проблему сегодня, на одном из компов в офисе, обновил Win 7, на Win 10. Обновление прошло как говорится гладко, почти... Все устройства определились, но пропал доступу к интернет и вообще к локальной сети. Сетевая карта при этом определилась правильно.
Сетевая карта интегрированная в материнку - Asus M2A-VM. В диспетчере устройств сетевуха присутствует, но выхода в сеть нет... В трее желтый треугольник - ограниченное подключение.
Немного потанцевал с бубуном, прописывал IP, маску, шлюз - не помогло, в режиме получать IP автоматически, так же все глухо...
Win 10 64-х разрядная, как и Win 7, что была установлена до обновления. Дравов на сайте Asus выше Win 7 64x, нет, так что предложить что либо из более актуальных версий драйвера возможности нет.
Что делать, возвращаться на Win 7, как то не по пацански, что ли...
Klipius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 21:47   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от Klipius Посмотреть сообщение
Что делать
написать как подключен пк к инету, то есть напрямую или еще через что либо и указать вид интернета, то есть шпд, оптика или зджи.
Старый 27.01.2016, 22:00   #3 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
ПК подключен через роутер, инет приходит по радиоканалу, к роутеру и далее раздается на все ПК, на всех ПК кроме того где обновлена Windows до 10 версии, инет есть.
Старый 27.01.2016, 23:06   #4 (permalink)
Технарь
в курсе что с другими пк всё ок, но вопрос сейчас о пк что установлена десятка и поэтому вопрос:
соединялся ли пк к инету напрямую?
у меня два девайса дома и на обеих десятка и нет никаких проблем с подключением к инету.
ноут через вай фай и пк на проводе через роутер, но и напрямую нет никаких проблем.
Старый 27.01.2016, 23:19   #5 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
Нет, не подключался... Только через роутер. Ясно что проблема не в Win 10, вопрос скорее в драйверах, ибо материнка 2006 г.в. и актуальных драйверов на нее под десятку нет.
Подвопрос: может ли интегрированная сетевая карта корректно определится, но при этом не работать?
Старый 27.01.2016, 23:54   #6 (permalink)
Матроскин
4846АМ
Аватар для Матроскин
Записей в дневнике: 22
у меня была подобная проблема. Стояла Win10 все было шикарно. Но после какого-то очередного обновления стала пропадать сеть. Отключишь / включишь сетевую карту в диспетчере устройств и все работает. Минут 5-10. Потом такая же фигня стала проявляться с Wi-Fi. Грешил на роутер, но у соседа все работало стабильно. Переустановил Win10, используя образ диска тот же, с которого я устанавливал винду в августе. Не помогло. Стал грешить на мать. Воспользовался рекавери и установил стоковую Win7, чтобы удостовериться в своем предположении (где-то в начале октября). Все работает отлично до сих пор. Так что проблема скорее всего в драйверах
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем
Матроскин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 20:20   #7 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
это непохожая на мою проблемму, хоть и да, ситуация тоже прохожа на драйвера, и про вариант с переустановкой на Win 7 очевиден, но неинтересен
Старый 28.01.2016, 20:22   #8 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
Вообщем принес системник домой, подключили к своей домашней сети, реакции ноль, желтый треугольник в трее, выхода в инет нет...
Едем дальше - подключаю доп. сетевую карту, карта определяется, появляется в диспетчере устройств, но опять - желтый треугольник в трее, выхода в инет нет...
Старый 28.01.2016, 20:26   #9 (permalink)
Технарь
раз откат на семерку не вариант, то предлагаю начисто установить десятку.
сразу замечу что есть факты реальные в моей практике что установка с нуля десятки решает многие проблемы что были после обновления прежних ос до десятки.
если семерка была про/домашняя и лицензионной то при обновлении десятки ключ подхватился, разумеется если в процессе обновы пк был подрублен к инету.
и теперь при установке десятки активировать не надо будет, активируется автоматом.
повторюсь что это все касается версий про и домашняя.
Старый 28.01.2016, 21:49   #10 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
Остается после всех танцев с бубном - чистая установка Win 10...
Попробовал подключить еще одну сетевую карту, по имени D-Llink DFE-520TX, не заработало Все такой же статус "не подключено: нет доступных подключений".
Причем линк на сетевой карте горит, подключение кабеля распознается, как и его отключение, но выхода в сеть нет...
Само собой ничего не пингуется, все шары по локальной сети недоступны...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
