02.01.2008, 23:31 | #1 (permalink) |
У меня следующая проблема со звуковой картой. Конфигурация компьютера следующая - материнка Biostar 945GZ Micro 775 SE с встроенным звуком ALC 861VD от Realtek. Соответственно с драйверами встал также диспетчер Realtek HD, который претендует на то, что автоматически способен определять, какие из разъемов подключены. Сзади у материнки есть разъемы линейного входа, линейного выхода и микрофона. Для передней панели предусмотрен 10-пиновый разъем (линейный выход и микрофон). Я промучился с подключением этого разъема к реальным разъемам корпуса, линейный выход подключается, а вот микрофон нет, на штекере есть Mic Left In, Mic Right In, GPIO, Front Sense, Jack Sense, а на корпусе только Mic In, Mic Bias и все. Очевидно, что для моно-микрофона этого достаточно, откуда мне брать все эти сенсы - непонятно. Как и то, от чего можно запитывать микрофон. Ну да ладно, дело не в этом. Я плюнул на эту хрень и отключил передний разъем вообще. Но теперь заметил следующее - сразу после включения начинают нервирующе всплывать сообщения вида "Разъем был подключен" и "Разъем был отключен". Естественно, что я ничего не включал и не выключал. Иногда это проходит быстро, иногда нервирует меня несколько часов. Включаю диспетчер Realtek - он показывает, что включены линейный вход и микрофон, линейный вход выключен, хотя включен как раз только он. Звука, естественно, нет. Если передернуть линейный выход (выключить-включить), то все нормализуется, сообщения не всплывают, звук появляется, диспетчер отображает то, что нужно. Но меня это, если честно, уже достало. Как этого избежать? В настройках диспетчера ничего по поводу автоопределения не нашел, есть только отключаемое автоопределение передней панели. Где мне копать, в чем может быть причина? Неисправна ли материнка? Я просто хочу, чтобы все разъемы были всегда включены, это слишком много?? Мне не нужен этот искусственный интеллект, как мне его отключить? Или же менять материнку из-за этого? Заранее всем спасибо за помощь! |
02.01.2008, 23:31 | |
Ваша тема очень подобна другим, можете поискать ответы в этих ссылках Не устанавливается драйвер звуковой карты Realtek AC 97 Проблема с драйвером звуковой карты. Проблема с установкой драйвера для звуковой карты Via Tremor 7.1 Channel |
07.04.2008, 09:45 | #3 (permalink) |
Извиняюсь, что влез, просто не хотел громоздить форум и начинать новую тему. У меня такой вопрос, возможно ли, что из-за определенных дров звуковая карта не будет цифровать звук 5.1? У меня стоит Realtek HD, а прога к ней называется Gygabit и какие-то там цифры, точно не помню, просто под рукой нет. Вот в настройках есть 2 колонки, 4 колонки, 6 колонок и по-моему 8, но факт такой, у меня акустика 5.1, естественно карта не выдает звук 5.1, но вот вчера я подключил 2.1 и звук идет только на один сателлит и сабик, так вот возможно ли такое. что я установлю другие дрова и будет нормальный звук?
07.04.2008, 10:02 | #4 (permalink) | |
07.04.2008, 10:06 | #5 (permalink) | |
IT - Specialist
Если настройки прописаны под 5.1, то возможен такой трабл. Так же, как варианты:
Сбит баланс L - R в настройках программы звука, настройках звука винды, контралирующей программы... Неработает 2-ой сателит. Теперь вопрос: Цитата:
07.04.2008, 10:19 | #6 (permalink) |
сателлиты точно все работают, настройка у меня там стоит 6 каналов, но я пробовал любые настройки, не идет ни на одной из настроек, там как бы нет конкретного 2.1, 5.1 или там 7.1, есть только 2, 4, 6 и 8 каналов. А вот почему у меня такая прога стоит даже не знаю, она у меня сразу стояла. Комп у меня годовой, могу сказать двухядерник, 1 гБ оперативка, 1,86 и 1,87 чтоли частоты, вот, еще знаю, что удлиненная шина стоит.
07.04.2008, 15:54 | #10 (permalink) |
а какая лучше программа для звуковой карты Realtek HD?
