01.04.2012, 11:06 | #1 (permalink) |
Усилитель Вега-50 АС 122С
01.04.2012, 11:06 | |
Пожалуйста, пробежитесь глазами по схожим темам Вега 323 стерео Вега 10у-120с Вега 50АС-106 и Усилитель Вега 50У-122С |
01.04.2012, 13:13 | #2 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Если не шутка сегодняшнего дня, то информации маловато.
Если серьезно, нужно начинать с измерения режимов, возможно какой из резисторов смещения в обрыве. Проверить на ощуп, не греется ли какой элемент, если греется проверить все вокруг все детали вогруг него. Проверить подозрительные электролитические конденсаторы, чаще бывают высыхание элетролита, реже неполный пробой. Проверить цепи отрицательной обратной связи, возможно где что в обрыве или пробито. Проверить цепочку фильтра ВЧ на выходе УНЧ обычно это последовательная цепь резистора и керамического конденсатора. Проверить электролитичекий конденсатор, передающий сигнал на колонки, чаще всего бывают высыхают. Если схема не мостовая конечно. Проверить регулировку нуля, померить тестером напряжение, где выход на динамики, если нет нуля смотреть выходные транзистры и цепи вокруг них. Реже бывает просто раскручен резистор регулировки нуля, если схема не с автоматической регулировкой нуля. Есть еще очень хороший способ, если есть такой же усилитель исправный, то нужно сравнивать режимы с исправным и сравнивать сопротивление цепей в выключенных обоих уселках между собой, при отклонении тщательно проверить аномальный узел - работает способ наверняка, но нужен еще один исправный. Ну вот, примерно так. |
04.04.2013, 23:50 | #5 (permalink) |
Debes, ergo potes
Хрипит эта зараза или из-за эквалайзера, проверить можно подав сигнал через линейный вход, либо уже в оконечке. Схемотехника ужасная, пытался дважды ремонтировать, не осилил, переделал на 7294 и все
23.04.2013, 16:14 | #7 (permalink) |
хрипят оба канала? сузь поиск, проверь предварительный усь, и оконечный. Проверь питание + - питание оконечного и пред оконечного каскада УНЧ
