Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика > Звуковые карты
Старый 07.02.2012, 17:31   #1 (permalink)
m7th
По умолчанию Не работают фронтальные колонки Sven IHOO-MT5.1R
Здравствуйте.
Акустика Sven IHOO-MT5.1R. Аудиокарта ASUS Xonar DS (PCI).
Подключил к аудиокарте тремя проводами 2RCA-minijack. FRONT-FRONT, REAR-REAR,SUB.CENTER-SUB.CENTER. Вроде легко. Установил драйвера аудиокарты (скачал с сайта ASUS, свежие). Драйвера встали легко. Диспетчер устройств показывает, что все работает нормально, восклицательных знаков нет. В BIOS отключил встроенную звуковуху (как рекомендовано в инструкции). В программе, которая идет с дровами установил звук 5.1. Тестирую в ней же - все колонки работают, кроме левой и правой фронтальных. Музыка играет, только тоже без фронтальных колонок. Фильмы в Media Player Classic (смотрю фильмы через него) )идут без звука. В WMP некоторые фильмы со звуком, но по-моему, работает только центральная колонка. Кстати, когда система загружается (Windows 7 x64), не раздается ее звука приветствия. То есть системных звуков нет.
Акустика установлена в режиме DVD (5.1) и Normal (при включении режима ProLogic появляются шумы, а звука все равно нет. Вопрос - это НОРМАЛЬНО???). Сами фронтальные колонки я проверял на другой системе - Sven SPS-820. Они работают.
То есть, насколько я понимаю, не работает именно фронтальный канал на звуковой карте, либо он же на сабвуфере (усилителе). Подскажите, где искать, как точно определить неполадку. И как сделать, чтобы фильмы шли со звуком 5.1 - для них все и задумывалось.
Спасибо заранее.
m7th вне форума   Ответить с цитированием
Созданные участниками форума обсуждения которые имеют сходства с вашим
Не работают колонки
НЕ работают колонки?
Как можно увеличить мощность телефонной колонки Sven?
Не работают компьютерные колонки
Старый 07.02.2012, 18:37   #2 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
аппаратная проблема... проверить АС на работоспособность каналов легко, подключив джек фронта на выход тыла на звуковухе. если поёт значит баг в источнике а не в ас
только мне почему то кажется что вы автор, имели в виду как раз проблему с тылом а не фронтом опыт показывает что как правило чаще всего тыл отказывается играть..
«Sound. Vision. Soul» ©
Последний раз редактировалось WHS; 07.02.2012 в 18:45
Старый 07.02.2012, 18:47   #3 (permalink)
m7th
Только что проверил. Во фронт на звуковухе вставил наушники. Остальные провода не трогал. Нет звука в наушниках! Правильно я понимаю, что теперь проблема скорее всего либо в настройках аудио на компе, либо просто аудюха не дает сигнал на фронт?! Или не факт?
Старый 07.02.2012, 18:56   #4 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
дрова попробуй поставить чуть по старше версию. предварительно удалив нынешнюю версию перед установкой
Старый 07.02.2012, 18:58   #5 (permalink)
m7th
Дрова ставил предудущие и пред-предыдущие. Ничего не меняется.
Старый 07.02.2012, 18:59   #6 (permalink)
m7th
Что насчет моего предыдущего сообщения?
Старый 07.02.2012, 19:01   #7 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сообщение от m7th Посмотреть сообщение
правильно. попробуй удалить карту из системы, воткнуть в другой слот PCI и заново установить ее
Старый 07.02.2012, 19:02   #8 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
да и еще, а в мишкере громкости фронт не убавлен?
Старый 07.02.2012, 21:32   #9 (permalink)
m7th
Агде это посмотреть? В утилите или в панели управления. И вообще, что лучше настраивать, утилиту, или в системе?
Спасибо за ответы. Я уже успел проверить канал АС в соответствие с постом №2. Работает. А еще поменял звуковуху в магазине, благо только вчера купил. Взял такую же, потому что оптимальна по цене. Вставил в тот же порт.
Все то же самое. Значит, мы имеем:
1. Неправильно настроеную звуковуху.
либо
2. Магазин имеет бракованную партию звуковух...
Сейчас буду действовать в соответствие с постом №7!
Старый 07.02.2012, 21:50   #10 (permalink)
m7th
Удаление звуковухи из компа, переустановка драйверов ничего не дали. Результат тот же.......
Часовой пояс GMT +4, время: 06:02.
