#1 (permalink) |
![]() Аналоговые выходы работают. Проблема вот в чём: Подключаю к коаксиальному входу сигнал, а на выходе тишина. Аналоговые же входы работают. В панели настройки всё делаю правильно, как в инструкции, как вот здесь: sound-hardware.com ESI U24 XL. "Панель управления U24 XL Эта панель имеет следующие функции и отделы: Отдел INPUT: этот отдел управляет уровнем мониторинга входных сигналов, поступающих от оборудования. Парой монофонических регуляторов можно управлять вместе или по отдельности в зависимости от положения указателя мыши – идеально для стереосигналов. Кнопка Mute позволяет отключать звук в каждом из каналов. Красная кнопка Mute указывает на то, что звук отключен. Когда звук включен, кнопка окрашена в серый цвет. Отдел OUTPUT: этот отдел управляет уровнем воспроизведения сигнала, поступающего от аудиопрограмм. Парой монофонических регуляторов можно управлять вместе или по отдельности в зависимости от положения указателя мыши – идеально для стереосигналов. Кнопка Mute позволяет отключать звук в каждом из каналов. Красная кнопка Mute указывает на то, что звук отключен. Когда звук включен, кнопка окрашена в серый цвет. Отдел SampleRate: в этой области можно выбрать рабочую частоту дискретизации U24 XL. Отдел Digital Out: цифровой выход S/PDIF может быть установлен в режим Professional (профессиональный) или Consumer (потребительский). Он может быть также настроен на передачу материала, защищенного (Copyright) или не защищенного (Non-Copyright) авторскими правами. Мониторинг входов Кнопка Mon (расположенная между надписями INPUT и OUTPUT) позволяет осуществлять мониторинг входа в режиме реального времени. Когда она нажата, все входные сигналы прослушиваются на выходе. При помощи кнопок Analog и Digital в левой части панели можно выбрать источник сигнала для мониторинга входа." |
Обратите внимание на данные топики Не работает вход для наушников на передней панели Линейный вход Nokia x2, не работает 3.5 вход Коаксиальный кабель RCA-RCA для сабвуфера. USB-вход |
#2 (permalink) |
я тоже задавался таким вопросом, но настройки в панели аудиокарты не помогают. Нужно в виндовых настройках для устройств ввода (панель управления -> звук) выбрать нужную частоту дискретизациии. Например, мы подключили CD проигрыватель и хотим использовать карточку как внешний ЦАП, в настройках устройств записи выбираем ESI, выставляем 16 бит, 44,1 кГц
И все работает, просто не напрямую с панели esi |
#3 (permalink) |
Уважаемый Sikokamegasan! Напишите как вы решили проблему с коаксиальным входом.У меня тоже самое. Подаю с внешнего источника аудио аудио коаксикал сигнал на вход карты. На выходе аналоговом - тишина.Панель управления карты и ее мноиторинг (селектор выбора цифрового и аналового входов) не помогают!!! В самой Винде при выборе ESI настройки карты не активированы. Как подключить внешний сигнал на коаксикал вход карты с последующим выходом на анологовые выхода и интегральный усилитель???
