24.10.2006, 19:45 | #1 (permalink) |
Возникла проблема - отрубилась звуковая карта (интегрированная на мат.плату Asus M2N32 Sli Deluxe). Самое интересное (насколько это может быть интересным) - карту саму система видит. И драйверы на неё встают (хотя пишется, что они не прошли тест на совместимость с виндой). Перед установкой драйвер предупреждает, что надо установить Microsoft HD Audio Hotfix. Он на мою систему не встает! - Говорит надо винду ХР х64! (У меня обычная ХР проф). Карта сама по себе в диспетчере вся из себя рабочая и вообще всё замечательно. Но, когда в панели управления открываешь звук - а там ... отсутствует звуковое устройство. И всё неактивно. В диспетчере установил на карте, чтобы использовались ресурсы даного устройства - а всё равно не в какую. Словом - засада. При попытке воспроизвести звук череp WinAMP - говорит, что WaveOut не работает. И говорит, что карты вообще нет, а если Вы думаете, что есть - переустановите дрова. Голову себе уже сломал. Получается, надо переставлять на свежую винду и перепрописовать все программы заново? Кстати, посмотрел на сайте какой звук - ADI 1988B 8-channel High Definition Audio CODEС. В разработчиках такого нет. Чего искать? |
24.10.2006, 19:45 | |
Сейчас лучшее, что можно сделать - это прочитать схожие посты Звуковая карта Звуковая карта Звуковая карта Куда вставлять эту звуковую карту? звуковая карта Не определяется звуковая карта |
24.10.2006, 21:57 | #3 (permalink) | |
25.10.2006, 01:42 | #5 (permalink) |
mario не путай божий дар с яйшницей......хотфикс, это заплатки( обычно в системе безопасности), а фреймворк можно и не ставить вааще, например если стоит Nvidia, то ей феолетова, а если ATI так те даже дрова не дают скачать если у тебя фреймворка нет... это грубо говоря работа с инетом( и ещё кое что)..... а обновления надо ставить все... и всегда, там же есть и заплатки на HD Audio.. не помню какая именно... но на сайте можно посмотреть, и кстати на пиратках это более всего геморойно, если глюк появился, то я обычно делаю так: к чертям сношу винду, потом ставлю заново, потом сливаю обновления, и только когда всё закачается, ставлю дрова...(конечно сетевые дрова должны стоять, чтоб интернет работал)... если кто знает другой способ, пожалуйста , говорите....
и конечно проверь DXDIAG какая версия у тебя, последняя должна быть 9.0С |
10.03.2008, 00:47 | #6 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Папки на рабочем столе не открываются.Что это?
Помогите,пожалуйста!Весь день копм работал-нормально.вечером я попыталась открыть папку с рабочей программой-ан нет.и вообще ни одна папка не открывается.никаким способом.пробовала тупо перезагрузить-ничего не меняется.антивирусник не запускала-не успела.что это может быть?
10.03.2008, 01:14 | #7 (permalink) | |
Антивирус и брендмаудер должны постоянно работать. По крайней мере, когда вы в интернете или в другой сети.
10.03.2008, 05:29 | #10 (permalink) |
Это либо как сказали выше вирус,сделайте проверку.
Либо удалён или не врабочем состоянии,какой-нить системный файл.... Попробуйте загрузиться в Безопасном режиме и проверить будут ли открываться папки. При открытии (при попытке отрыть папку),выдаётся ли какоенить сообщение об ошибке? |
